Ich bin nun seit drei Tagen im Besitz von IP-Symcon Basic.
Trotz des Versuches die Dokumentation vom IP-Symcon zu verstehen, welcher nicht von sonderlichem Erfolg gekrönt ist, tauchen Fragen über Fragen auf.
Hier mal eine Auswahl.
Was muss ich tun, damit ich das einfache Webfrontend benutzen kann?
Wähle ich im Webfront Configurator nicht das Retro an, erhalte ich im Browser die Meldung: Keine passenden Konfigurationen verfügbar!
Oder geht das nur mit der Pro Version?
Wie kann ich einen Graphen einbinden?
Dies ist zwar in der Doku mit "Ein Element oder Widget kann über den Hinzufügen Button eingefügt… " beschrieben, jedoch nicht wo ich
den Button finden kann.
Geht das nur im Webfront oder auch im Webfront Retro?
Oder wohlmöglich nur in der Pro version?
Müssen die Variablen dafür in irgendeiner Weise vorbereitet werden ?
Wie hast du denn dein Webfront konfiguriert? Hast du eine Konfiguration angelegt (und diese auch nicht ausgeblendet?), und dieser auch Kategorien zugewiesen?
Du must das LOGGING an der Variable aktivieren, dann erscheint der Button an der Variable automatisch am Webfront. Ohne Datenhistorie kein Graph.
Naja, das mit dem Firefox oder IE9 ist so eine Sache. Es gibt sehr viele Geräte auf denen ist das nicht möglich. (Firmenrichtlinien).
Ich könnte mich zwar als Administrator darüber hinwegsetzen . Sieht aber den Kollegen gegenüber, die sich an die Standards halten müssen, dann Doof aus.
Wenn’s aber technische Barrieren sind, dann pack ich mir den FF in den XP-Mode. Der wird dann auch vom Softwareinventory nicht erfasst.
