Anfänger benötigt Hilfe
Hallo Fan-Gemeinde,
Habe mich seit Monaten durch das Forum gearbeitet, bekomme aber eine einfahe IF-Abfrage nicht zussammen!!
Wer kann mich mal aufklären?
Ich mchte eine Leuchte abfragen ob diese in Betrieb ist:
$F1 = 51157 /*[Erdgeschoss\Wohnzimmer\FS20 Licht Wohnecke\Status]*/;;
//$F1 = 23040 /*[Erdgeschoss\Wohnzimmer\FS20 Licht Wohnecke]*/;
if ($F1); // kurze Schreibweise (nur bei Boolean möglich)
 echo "Licht an  "; // Licht eingeschaltet
else // nicht eingeschaltet, also dunkel
 echo "Licht aus"; // Licht ausgeschaltet
bekomme hierbei folgende Fehlermeldung: Parse error: syntax error, unexpected ‚else‘ (T_ELSE) in C:\IP-Symcon\scripts\41844.ips.php on line 9
Ich war schon mal soweit das ich als Antwort „Licht an Licht aus“ erhalten???
Wer kann helfen??
Vielen Dank
Hallo
bei if ($F1);
ist das ; zuviel. das wegmachen.
Beim FS20 gibts aber keine Antworten von den Aktuatoren.
Du weist nicht, ob ein Schaltvorgang erfolgreich war.
Baldur
Teste Das mal:
$F1 = getvalue(51157 /*[Erdgeschoss\Wohnzimmer\FS20 Licht Wohnecke\Status]*/);
if ($F1)//==true // kurze Schreibweise (nur bei Boolean möglich)
Gruß Helmut
Und es fehlt noch ein GetValue. Nur die Zahl in der Variable hilft nicht so viel :slight_smile:
EDIT: Hm… Zu langsam :smiley:
Das ; nach dem else (Beispiel Helmut) ist auch noch zuviel …
Hm… Zu langsam
ganze 4 min :wink:
Super, Vielen Dank für die schnelle Hilfe,
Langsam komme ich auch dahinter…
