Ich habe seit ca. 1 Woche nach Update das Problem, dass die App nicht mehr funktioniert.
Wenn ich versuche zuzugreifen, kommt Fehler 502.
Ich kann auch manuell nicht hinzufügen, der Server wird gefunden, aber dann beim Speichern kommt auch Fehler 502.
Der Zugriff über die lokale IP über den Browser (http://10.10.15.25:3777/) funktioniert normal, aber eben nicht über die App
Hat jemand das gleiche Problem?
Symcon 5.4-5073 (Stable) auf Raspberry Pi
App Version 5.2.1
