was ist denn aktuell die einfachste Möglichkeit auf einem Samsung Android Handy per Sprache ein IPS Skript zu starten?
Besten Dank, Andreas!
In den du einen der Sprachassistenten wie Alexa oder Home Assistent benutzt.
danke, d.h. man bräuchte wieder eine laufende Subscription? Geht es auch ohne oder wirds dann sehr kompliziert?
Dann musst du selbst einen Weg finden. Fertig gibt es da nix.
Es gab mal eine ne App welche den erkannten Text per API an ein Script übergab. Aber die App habe ich nicht mehr gefunden und glaube auch nicht dass sie mit der aktuellen Symcon Version noch lauffähig wäre.
Per Tasker kann man IPS was an einen WebHook schicken ich weiß aber nicht wie man Tasker mit Sprache steuern kann.
Ralf
Das geht mit Tasker und den AutoApps. AutoVoice wenn man Sprache benutzen will. Der umgekehrte Weg von IP-Symcon Tasker zu triggern ist der einfachste Weg AutoRemote für Tasker.
