Das hab ich auch :
Hab mal einige Screener angehängt. Eventuell hat ja noch jemand ne Idee… Firewall auch schon komplett ausgeschaltet…das hat alles keine Wirkung. Wie muß den der DEBUG des Serversockets aussehen ---- ??
Das hab ich auch :
EDIT: verdammt… es gibt einen „debug mode“ im terremote event log… da steht alles drin… mist…:-D:-D
OH MANN!
Ich flippe vollkommen aus!
ich glaube ich habe das Symcon Forum mittlerweile durchgelesen…
Ich bekomme es einfach nicht hin.
Ich habe eigentlich alles korrekt konfiguriert aber, das eventlog von terremote bleibt einfach leer.
Auch das Debuglog von der Regvar sagt nichts…
ich habe echt keine Ahnung wie ich anfangen soll zu suchen.
Client Socket ist geöffnet, in der Regvar habe ich auch „Quelle und Zielt“ richtig eingestellt.
Senddata script ist angepasst…
Aktuell ist folgender Stand:
Buffertosend füllt sich mit jedem Versuch, errorcount bleibt aber leer…
Ich würde mich über Debugging-Hilfe freuen…
Meine Scripte:
sendData
// This Script send events to any Eventghost compatible Client via RegisterVariable -> IPS_Client_Socket
// Outgoing Events are read from "BufferToSend" Variable. This works like a send Buffer
// You should use my "SendToDroid() function to write Commands to the Buffer.
// Register variable MUST be named: "regVarDataBuffer"
// If you want to communicate with Eventghost PC please read comment near line 80
// During communication idle and Client Socket is dissabled (Gray Icon), this improved stability and prevent from mess up logging
// If Client is not reachable (Cleint Software Down) ClintSocket become Red Icon, this is cleard after first succesfull Event transfer.
// It works fine for me, but maybe your enviroment need any aditional error handling, check area around line 62
// The Script had been tested with: Eventghost for PC , Eventghost for Anroid, terRemote for Android
// rev 1.0 created by Bernhard Baptist 04.10.2012
// Change Configuration parameters if needed
$maxRetry = 5; // retries until buffer is cleared
$socketReadyDelay = 10; //delay between retries if socket not ready
$msgDelay = 10; // delay in sec until timeout and command re-send command
// Nothing to configure below this line
$Id_ClientSocket = IPS_GetParent($_IPS['SELF']);
$IDRegVar = @IPS_GetObjectIDByName("RegVarDataBuffer", $Id_ClientSocket);
$IDBuffer = CreateVariableByName($Id_ClientSocket, 'BufferToSend', 3);
$IDerrorCount = CreateVariableByName($Id_ClientSocket, 'errorCount', 1);
Switch ($_IPS['SENDER'])
Case "Execute":
// reserved for debug
break;
Case "RunScript":
if (IPS_GetInstance($Id_ClientSocket)['InstanceStatus'] != 102) {// Check if Socket is Active
IPS_SetProperty($Id_ClientSocket, "Open", true);
IPS_ApplyChanges($Id_ClientSocket);
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], $socketReadyDelay); //arm Timer for retry
echo "Keine Verbindung zu ".IPS_GetName($Id_ClientSocket);
Return; // Stop in case Socket Open fail
RegVar_SendText($IDRegVar, "quintessence
\r"); // start handshake
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], $msgDelay); //arm Timer for retry if Fail
break;
Case "TimerEvent":
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 0); //stop Timer
$errorCount=GetValue($IDerrorCount);
$errorCount=$errorCount+1;
if ($errorCount < $maxRetry) {
SetValue($IDerrorCount,$errorCount);
IPS_RunScript($_IPS['SELF']); // Run next try
else {
SetValue($IDerrorCount,0);
SetValueString($IDBuffer,"nothing to send");
// todo: add additional error processing there
break;
Case "RegisterVariable":
$data = $_IPS['VALUE'];
$data = trim($data);
Switch ($data) {
Case "accept": // ready to send data
$buffer=GetValueString($IDBuffer); //re-read in case modified meanwhile
$data_to_send= substr($buffer,0,strpos ($buffer ,"_+_"));
$posPayload = strpos ($data_to_send ,",");
if ($posPayload > 0){ // check if Payload should be added
$payload = "payload ".substr($data_to_send,$posPayload+1);
RegVar_SendText($IDRegVar,$payload."
"); //here the payload is sent
$data_to_send= substr($data_to_send,0,$posPayload);
RegVar_SendText($IDRegVar,$data_to_send."
\r"); //here the event is sent
else {
RegVar_SendText($IDRegVar, "close
\r");
// Eventghost PC does not send "close" so we cannot do proper handshake
// Remark next three lines in case your Client is Eventghost PC
// unremark this line: // sleep(1);
break;
case "close": // data successfull send
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 0); //Send Ok, stop Timer
IPS_SetProperty($Id_ClientSocket, "Open", false);
if (substr_count ($buffer,"_+_")> 1) {
$pos_next =strpos ($buffer ,"_+_");
SetValueString($IDBuffer,substr($buffer,$pos_next+3,strlen($buffer))); //update
// sleep(1); // todo: find minimum delay
IPS_RunScript($_IPS['SELF']); // re-run to process next command
else{
break;
case "declined": // any problem
// todo: add logic to recover,
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 1); //arm Timer for retry
break;
Default: // send Hash ti initiate handshake
$data .= ":";
$hash = md5($data);
$hash .= "
RegVar_SendText($IDRegVar, $hash);
Break;
// common helper Function
function CreateVariableByName($id, $name, $type)
Global ${$_IPS['SELF']};
if($vid===false) {
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
IPS_SetInfo($vid, "This Variable was created by Script #".$_IPS['SELF']);
return $vid;
Mein test-Script:
include_once "SendToDroid_include.ips.php";
// this library provides SendtoDroid() function;
$Id_ClientSocket = 43945 /*[Client Socket Android]*/ ;
$new = "muh" ;
SendtoDroid($Id_ClientSocket ,$new);
Meine Sendtodroid Funktions.Datei
<? // Call this function to add new command to ClientSocket message queue
// Args[$IDBuffer = ID of ClientSocket] [$new... command to be send]
function SendtoDroid($Id_ClientSocket,$new) {
$IDBuffer = @IPS_GetObjectIDByName("BufferToSend", 43945);
$IDSendScript = @IPS_GetObjectIDByName("sendData", 20288);
$maxQueueLenght = 10; // max Commands in Queue
$old = GetValueString($IDBuffer);
// cleanup queue if too much commands pending
if (substr_count ($old,"_+_") > $maxQueueLenght) {
$old ='nothing to send'; //todo: add error processing if required
if ($old == 'nothing to send') {
SetValue($IDBuffer,$new."_+_");
IPS_RunScript($IDSendScript);
else {
SetValue($IDBuffer,$old.$new."_+_");
Edit
Geht unter 4.2 … musste nur das Pad neu starten
Jens
