folgende Ausgangssituation in IPS:
IPS Version 2.4 #2003
xyz.dyndns-at-home.com:3389 - server
xyz.dyndns-at-home.com:83 - Weboberfläche
Basisauthentifizierung deaktiviert
keine speziellen Änderungen für App durchgeführt.
App-Einstellung:
Titel: ?
Server: xyz.dyndns-at-home.com
Port: 83
Alles andere deaktiviert …
Leider keine Verbindung … irgendetwas mache ich grundsätzlich falsch.
Bitte um Hilfe
Hallo quicksim,
ich hatte erst auch Probleme mit der Kommunikation.
Bei mir lag es daran das ich in der Adresse ein Leerzeichen
nach einem Punkt hatte.
Nun zu meiner Konfig.
Ich habe in der Fritzbox eine Portfreigabe von <IP-Adresse IPS>:82
auf Port 456 ( als Beispiel
Im Android-App ist meine Einstellung:
Titel: Meine lustige Haussteuerung ( als Beispiel ) Ist nur ein Text!!
Server: xyz.dyndns.ab -> Wichtig ohne „http://“
Port: 456
Das wars.
Problem war sehr einfach zu lösen:
Fehlermeldung:" no valid configurator available"
Lösung:
- Ips-Tray öffnen
- „Webfront konfigurieren“ aufrufen
- die vorhandene Konfiguration anklicken
- ganz nach unten scrollen und Hacken bei „Mobile(Ios/Android)“ aktivieren
dann läufts … Für alle anderen nochmals dokumentiert
