ich habe einen Temperaturmessfühler in einem zeitweise durchströmten Rohr.
Nun will ich einen Analogwert angezeigt haben, der sich nur ändert, wenn eine bestimmte Variable auf 1 steht.
Am besten erst 1 min. Zeitverzögert.
Das Problem ist, dass sich die Flüssigkeit in dem Rohr sehr schnell abkühlt, sobald kein Durchfluss mehr gegeben ist.
In den Charts bekomme ich dann immer den Falschen Mittelwert angezeigt.
Wie oft fragst du den TempFühler ab ? Die Zeitverzögerung soll was bewirken ? Das der TempAnstieg nicht geloggt wird ?
Ich frage den Fühler glaub ich alle 5 sec. ab.
Zur Erklärung:
Der Fühler sitzt in einem Rücklaufkreis eines Beckens.
Die Pumpe dafür läuft ca. 3-4x am Tag.
Ich brauche die Temperatur vom Becken. Diese Temperatur bekomme ich nach dem die Pumpe läuft nach ca 1min.
Sobald die Pumpe aus ist, kühlt das stehende Wasser im Rohr ab. Wird aber weiter aufgezeichnet.
Wenn ich mir jetzt den Verlauf ansehe, sehe ich nur einen Sägezahn und nicht die Durchschnittliche Temperatur des Beckens.
Ich weiss leider nicht, wie ich das diesen Wert nur als Variable angezeigt bekomme ohne das die Abkühl und Aufheizphasen mit dabei sind.
