kpiep
#1
wie frage ich die 2 Analog-Inputs am Velleman K8055 ab?
Unterhalb der Velleman-USB Hauptinstanz finde ich nur die 5 Digital-Inputs und 2 Counter.
VELLEUSB_ReadAnalogChannel() läuft nicht mit der K8055 Hauptinstanz - schätze er will die ID des Inputs haben - aber der fehlt ja…
Irgend jemand eine Idee?
Gruß,
kpiep
Servus
Also hier funktionierts, schon lange:
$test = VELLEUSB_ReadAnalogChannel(32826 /*[Aquarium\Velleman USB]*/,1);
echo $test;
gruß
bb
kpiep
#3
Jepp,
ein Blick ins Log zeigt = Channel-ID 0 existiert nicht es muß 1 oder 2 sein.
Es fehlen aber weiterhin die Analog-Inputs unterhalb der Velleman-Instanz…
Kann die natürlich zyklisch abfragen aber der Intervall ist dann minimum 1 Sekunde, was zu langsam ist.
Servus
grad eben testweise eine neue Velleman Instanz angelegt:
Ich verweise auch mal auf diesen Thread:
Wobei die damalige Updaterate auf die Anzeige in der Konsole bezogen war.Wie schnell der Wert wirklch updated weiß wohl nur der Programierer.
Hmm, warum willst du überhaupt so schnell ?
bb
Die Analog Inputs sind bei der 2.7 dazu gekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Update Intervall ist 100ms bei Änderung.
kpiep
#6
jepp,
mit der 2.7 geht es wunderbar.
Danke.
