Das ist bestimmt kein 104pF Kondi sondern die „4“ ist bestimmt die Dezimalstelle der Kapazität und wahrscheinlich damit die Kapazität zu hoch gewesen.
Hast du mal alles an einer Batterie oder Akku betrieben, um eine saubere Spannung als Referenz zu haben?
Ich haben gelesen, das du es am USB Power Pack getestet hattest.
Ein Powerpack macht aus der 3,7V Li/Ion Akkuspannung mit einem meist sehr einfachen Schaltnetzteil die 5V USB Spannung und das ist denke ich ein sehr ungünstiger Weg eine saubere Gleichspannung zu nehmen oder habe ich was überlesen?
Ich kenne den ESP als auch den ACS nur aus der Beschreibung und habe mit beiden noch nicht gearbeitet.
Mit „richtigen“ Batterien kannst du DC seitig wenigsten eine unsaubere Eingangsspannung ausschließen.
Wenn ich mich richtig erinnere waren das mal wenige pF um den Noise zu unterdrücken.
Hast du denn mal mit einem Oszi gemessen, was da wirklich auf der Leitung passiert?
Leute, lest doch mal genau: Er will WECHSELSTROM messen !!
Das dies mit dem Aufbau kompletter Quatsch ist haben wir schon 2 Seiten weiter vorne festgestellt. Ohne Messgleichrichter kann das nicht funktionieren.
zur Erklärung: der ACS ist nur ein linearer Stromsensor. Vereinfacht gesagt heißt das, das er den Strom durch eine proportionale Spannung am Ausgang abbildet.
Schicken wir nun Wechselstrom durch so bekommen wir auch eine Wechselspannung am Ausgang. Genauer gesagt kriegst die halbe Betriebsspannung welcher eine zur Amplitude des Stromes proportionale Wechselpannung überlagert hat.
Wenn die nun asynchron vom ADC des ESP abgetastet wird so ist doch wohl logisch das die Werte „springen“.
Darum auch ein Oszi dran um zu sehen, was da raus kommt.
Hätte jetzt eher mit einer pulsierenden Gleichspannung am Ausgang als einer Wechselspannung gerechnet.
Mir wird ganz anders wenn ich sehe, das da 30A Wechselspannung durch so ein kleines 8 Pin SMD Bauteil geleitet werden.
Ich hatte diese ACS Sensoren als so Bauteile in Erinnerung mit zwei großen Lötstreifen für die AC Seite?
Ja jetzt nicht alles gelesen, aber da steht doch:
Da der ACS712 an Wechselstrom angeschlossen ist, wird der Strom in eine Wechselspannung umgesetzt.
Also musst du viel viel mehr sampels machen und den Mittelwert berechnen.
Auf der Seite steht ja auch:
Bei Wechselstrom muss man das Ausgangssignal des ACS712 abtasten und den effektiven Strom berechnen.
Machst du das, oder liest du nur den Analogwert ein ?
Wenn ja, wie hoch ist die Abtastrate ?
Man müßte die Sinuswelle immer an der gleichen Stelle abtasten, möglichst schnell, Mittelwert bilden und dann erst ausgeben, gilt für ohmsche Lasten, wenn man den Cos auch noch messen will auch noch 'ne Ref-Spannung.
Warum? Geht mit einem Messgleichrichter doch einfacher… Hatte ich schon mal aufgebaut, ist in den unteren und oberen Messwerten nicht so genau, aber brauchbar.
Den Link habe ich schon gepostet.
Gruß Helmut
Per OSZI schauen was da für ein Singal mit DC und AC rauskommt
Alles mit Batterien betreiben
Hat einer eine Tip was ich für einen anderen Strommesssensor mit dem ESP nehmen könnte ? Am besten mit eine I2c Schnittstelle oder wo es digital ausgelesen werden kann…
ich habe mir gerade mal dein verlinktes Video angeschaut.
Bist du dir sicher, das dort wirklich AC gemessen wird?
Das sieht mir eher so auch, als würde die Last dort durch die Akkus oben im Bild gespeisst werden.
Da wirst du vermutlich nicht drum herum kommen, entweder sehr schnell zu samplen oder dir wirklich Gedanken um einen Messgleichrichter zu machen.
Eigentlich würde ich das Ding in die Tonne werfen und etwas einsetzten, was kein gefummel braucht, also was plug and play quasi läuft, z.b. was man per I2C oder Serial auslesen kann… aber habe nichts gefunden
