Abend Gerhard!
Beide Schreibweisen sind möglich… IF und IF oder IF und ELSE… In beiden Fällen kommt am Ende das gleiche Ergebnis raus…viele Wege führen nach Rom ![:slight_smile: :slight_smile:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/slight_smile.png?v=9)
Beispiel 1:
Variable kann TRUE oder FALSE sein…
if ($wert == true)
echo „true“;
if ($wert == false)
echo „false“;
IST GENAU DAS GLEICHE WIE
if ($wert == true)
echo „true“;
else
echo „false“;
Weil die Variable kann nur TRUE oder FALSE haben… Anders wäre es z.B. bei einer Integer Variable, diese kann nicht nur 0 oder 1 sein, sonder auch 2,3,4,5,6, … Da wäre if wert == 0 immer gültig bei „0“, mit if wert == 1, wäre nur „1“ gültig… bei einem if wert == 0 und dann einem else, wäre für else 1,2,3,4,5,… gültig…
Beispiel 2:
Variable kann 0,1,2,3,4,5,… sein…
if ($wert == 0)
echo „0“;
if ($wert == 1)
echo „1“;
if ($wert == 2)
echo „2“;
if ($wert == 3)
echo „3“;
usw usw usw
ANDERS IST ES DANN MIT ELSE
if ($wert == 0)
echo „0“;
else
echo „1,2,3,4,5,…“;
Man könnte auch noch „elseif“ verwenden, aber das führt jetzt ein wenig zu weit
Bei Interesse hilft Google dir aber sicher noch ein wenig weiter ![:slight_smile: :slight_smile:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/slight_smile.png?v=9)
Hoffe ich konnte es zumindest etwas verdeutlichen ![:slight_smile: :slight_smile:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/slight_smile.png?v=9)
Chris
