Genau so sehe ich das auch.
Mir ist die Sprachbedienung in vielen Fällen auch schlicht zu langsam. Ich würde z.B. nie auf die Idee kommen Fernsehsender per Sprache umzuschalten. In der Zeit habe ich mich ja per FB einmal komplett durchgezappt.
Als Ergänzung aber durchaus nett.
weil viele es bei mir nicht wissen oder ahnen, man kann nach dem Key wird (z.B. Alexa) ohne Pause direkt den Befehl weiter sprechen, ein warten auf die LEDs oder eine Pause ist nicht notwendig. Nur so also Info… damit gehen Befehle gleich viel flüssiger und schneller von der Hand.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, Alexa auch was anderes als „OK“ beizubringen?
Also eine variable Bestätigung wie z.B. „Gern“ oder „klar“ " erledigt"… usw.
Das geht zur Zeit nicht mit einem SmartHomeSkill, sowas lässt sich nur mit einem Custom Skill realisieren, da kannst du komplett selber festlegen was geantwortet werden soll. Siehe Patami Alexa Skill Framework.
Meine Alexa hat verschiedene zufalsgenerierte Antworten drauf. Am liebsten ist mir „Ja mein Meister.“
Da schau ich dann immer meine Frau ganz vielsagend an …
bb
Habt Ihr mir Anregungen wie man ganze Gruppen von Rolläden rauf/runterfahren lassen kann, bzw. Jalousien kippen? (alles Zwave)
Ich habe bisher (ohne Alexa) im Webfront ein Dummy, der AUF/ZU/KIPPEN kennt = 0/1/2/3.
Oder sagt ihr zuhause, „Alexa Rolläden Erdgeschoss an“ „Alexa Rolläden erdgeschoss aus“?
if($IPS_SENDER == "WebFront")
switch($IPS_VALUE)
case 3:
// EG kippen / lueften
ZW_Dimset(56613 /*[Haus\EG\Details\4.Küche Einfahrt]*/, 9);
ZW_Dimset(40997 /*[Haus\EG\Details\5.Wohnen Lichthof]*/, 14);
ZW_Dimset(20144 /*[Haus\EG\Details\6. Büro Nord]*/, 19);
ZW_Dimset(42840 /*[Haus\EG\Details\7. Büro Süd]*/, 14);
ZW_Dimset(38260 /*[Haus\EG\Details\8. Rolladen WC]*/, 14);
ZW_Dimset(53122 /*[Haus\EG\Details\9. Rolladen Flur]*/, 14);
ZW_Dimset(31642 /*[Haus\EG\Details\1.Küche Raffstore]*/, 8);
IPS_sleep(650);
ZW_DimStop(31642 /*[Haus\EG\Details\1.Küche Raffstore]*/);
ZW_Dimset(25160 /*[Haus\EG\Details\2. Essen Raffstore Türe NEU]*/, 12);
IPS_sleep(650);
ZW_DimStop(25160 /*[Haus\EG\Details\2. Essen Raffstore Türe NEU]*/);
ZW_Dimset(49914 /*[Haus\EG\Details\2.Essen Raffstore (gross)]*/, 8);
IPS_sleep(550);
ZW_DimStop(49914 /*[Haus\EG\Details\2.Essen Raffstore (gross)]*/);
ZW_DimSet(15030 /*[Haus\EG\Details\3.Wohnen Raffstore]*/, 3);
IPS_sleep(650);
ZW_DimStop(15030 /*[Haus\EG\Details\3.Wohnen Raffstore]*/);
break;
case 2:
//EG OEFFNEN
ZW_Dimset(56613 /*[Haus\EG\Details\4.Küche Einfahrt]*/, 100);
ZW_Dimset(40997 /*[Haus\EG\Details\5.Wohnen Lichthof]*/, 95);
ZW_Dimset(20144 /*[Haus\EG\Details\6. Büro Nord]*/, 100);
ZW_Dimset(42840 /*[Haus\EG\Details\7. Büro Süd]*/, 95);
ZW_Dimset(38260 /*[Haus\EG\Details\8. Rolladen WC]*/, 95);
ZW_Dimset(53122 /*[Haus\EG\Details\9. Rolladen Flur]*/, 95);
ZW_ShutterMoveUp(31642 /*[Haus\EG\Details\1.Küche Raffstore]*/);
IPS_sleep(500);
ZW_Dimset(25160 /*[Haus\EG\Details\2. Essen Raffstore Türe NEU]*/,100);
IPS_sleep(600);
ZW_DimSet(49914 /*[Haus\EG\Details\2.Essen Raffstore (gross)]*/,100);
IPS_sleep(600);
ZW_ShutterMoveUp(15030 /*[Haus\EG\Details\3.Wohnen Raffstore]*/);
break;
case 1:
//EG SCHLIESSEN
ZW_Dimset(56613 /*[Haus\EG\Details\4.Küche Einfahrt]*/, 0);
IPS_sleep(500);
ZW_Dimset(40997 /*[Haus\EG\Details\5.Wohnen Lichthof]*/, 0);
IPS_sleep(400);
ZW_Dimset(20144 /*[Haus\EG\Details\6. Büro Nord]*/, 0);
IPS_sleep(400);
ZW_Dimset(42840 /*[Haus\EG\Details\7. Büro Süd]*/, 5);
IPS_sleep(600);
ZW_Dimset(38260 /*[Haus\EG\Details\8. Rolladen WC]*/, 5);
ZW_Dimset(53122 /*[Haus\EG\Details\9. Rolladen Flur]*/, 5);
ZW_ShutterMoveDown(31642 /*[Haus\EG\Details\1.Küche Raffstore]*/);
IPS_sleep(600);
ZW_Dimset(25160 /*[Haus\EG\Details\2. Essen Raffstore Türe NEU]*/,0);
IPS_sleep(700);
ZW_Dimset(49914 /*[Haus\EG\Details\2.Essen Raffstore (gross)]*/,0);
IPS_sleep(700);
ZW_ShutterMoveDown(15030 /*[Haus\EG\Details\3.Wohnen Raffstore]*/);
break;
case 0:
// EG Stillstand
ZW_DimStop(21560);
ZW_DimStop(56613 /*[Haus\EG\Details\4.Küche Einfahrt]*/);
ZW_DimStop(40997 /*[Haus\EG\Details\5.Wohnen Lichthof]*/);
ZW_DimStop(20144 /*[Haus\EG\Details\6. Büro Nord]*/);
ZW_DimStop(42840 /*[Haus\EG\Details\7. Büro Süd]*/);
ZW_DimStop(38260 /*[Haus\EG\Details\8. Rolladen WC]*/);
ZW_DimStop(53122 /*[Haus\EG\Details\9. Rolladen Flur]*/);
break;
Hallo Guiseppe!
Aber wie spielst du etwas auf deinem Sonos im Wohnzimmer ab?
Habe dieses Skript am laufen, aber der Sonos Skill bei Alexa heisst Büro. Mein Skript heisst Sonos Büro.
Sage ich jetzt Alexa, schalte Sonos im Büro aus - funktioniert das toll.
Sage ich aber Alexa, spiele U2 im Büro, spielt er es auf dem DOT weil der ja auch Büro heisst (weil er ja im Büro steht).
Alexa, spiele U2 auf Sonos im Büro: Ich konnte nichts mit dem Namen Sonos Büro finden. -> wobei ich das einfach besser finden würde.
Wie umgeht ihr das?
Apropos: Kann man den Status eines Schaltaktors abfragen? Alexa, sag mir den Status Steckdose Waschmaschine.
Danke und lg
Hallo cbeham,
als dieser Beitrag geschrieben wurde, gab es noch kein Sonos Skill für Amazon.
Folglich wurde der Sonos über das IPS Sonos Modul und dem IPS Alexa Modul gestartet.
Mit dem Script war nur ein Play und Pause möglich,
daß heißt der Sonos spielte dort weiter wo er zuletzt gestoppt wurde.
Mit dem nun erschienen Sonos Skill kannst Du direkt von Alexa aus deine Sonos per Sprache steuern.
Hierzu musst Du aber Gruppen erstellen in denen auch deine Sonos Geräte drin sind.
Hierzu ein Tipp von mir, wenn dein Sonos im Büro steht,
dann sollte der nicht auch noch Büro heißen.
Wenn Alexa einen Raum oder Gruppe Büro hat und dort dann auch lauter Geräte mit dem Namen Büro stehen,
kommt es irgendwann aus der Reihe.
Vergebe am besten immer eindeutige Namen die nicht doppelt vorkommen.
Wenn Du also z.B. eine Gruppe Büro hast, dann nenne den Sonos im im Büro z.B. Arbeit
Dann funktioniert es auch mit der Musik per Sprach Befehl.
Ergänzung:
Wenn dein Echo Dot Büro heißt und dein Sonos ebenfalls Büro heißt,
dann wird bei Spiele Musik im Büro natürlich der Dot bevorzugt behandelt.
Deshalb immer eindeutige Namen!
Ah, ok. Aber eine richtige Doku, ausßer die auf Github habe ich nicht zu dem Skill gefunden. Das mit den richtigen Namen ist echt ätzend.
Ergänzung:
Ja, aber in der Sonos App kann ich ja nur bestimmer Namen auswählen…
Wie würdest du dann den DOT im Büro nennen? Den Sonos im Büro?
So sieht es in der Alexa App aus:
Ich raff es einfach nicht…
Danke lg
Dein Sonos wurde von Alexa als „Sonos Büro“ erkannt bzw. angelegt.
Wenn Du nun Musik auf dem Sonos hören möchtest dann wäre der richtige Befehl
Alexa spiele Musik im Sonos Büro
oder
Alexa Spiele Musik auf dem Sonos Büro
Anstatt Musik kannst natürlich auch Interpreten oder Musiktitel sprechen.
Aber zum testen würde ich es erstmal nur mit Musik probieren.
Wenn Du den Dot nicht gezielt mit Musik füttern möchtest weil ja den Sonos hast,
würde ich den Dot umbenennen in z.B. Arbeitszimmer.
hi drdigital,
ist das dann der richtige Thread von daverichter?
ich dachte echt, das alexa modul ist von symcon…
lg
Hallo Christian,
das Alexa Modul für Symcon wurde von Dave erstellt.
Da aber nur der Hersteller Skills bei Amazon einreichen kann,
wurde das von Dave erstellte Skill von Symcon bei Amazon eingereicht.
Deshalb sieht es im Amazon Skill Store aus wie ein Original Hersteller Skill von Symcon.
Der Link zum Alexa Modul Thread ist hier
Amazon Echo Skill & Modul
Wir haben aber bisher weiter oben über das Sonos Skill geschrieben, dieses hat mit IPS nichts zu tun.
Ich hatte nur vor erscheinen des Sonos Skill eine Möglichkeit gesucht,
meine Sonos per Echo Dot zu steuern und das ging nur über Umwege mit dem Symcon Alexa Modul.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Giuseppe
Bestens! Vielen Dank! Checks jetzt…
Habt ihr auf die Auf / Zu Frage schon eine Antwort?
Würde mich auch sehr interessieren.
Oli
Was war jetzt die konkrete Frage, ob man Rollladen auf / zu sagen kann? Das geht mit einem SmartHomeSkill immer noch nicht, da Amazon das immer noch nicht vorgesehen hat. Man könnte höchstens mit der neuen API ein Rollladen als Schloss vorgaukeln, das wäre aber auch nur ein Workaround, dann könnte man zumindest auf / zu sagen.
Wer (wie ich) ziemlich mit Alexa gekämpft hat, um das Terrassentürrollo oder die Terrassentürjalousie zum Laufen zu bekommen (aus mir unerfindlichen Gründen meinte Alexa immer, sie würde das nicht finden, sagt aber das Wort korrekt an): Am besten bei der Benennung einfach mal -rollo oder -jalousie weglassen, dann funktioniert das wohl deutlich besser.
Ich habe mit etlichen Wortkombinationen herumgespielt: Türjalousie, Türrollo, Terrassenjalousie, Terassentürrollo, Terrassentürjalousie, Gartenjalousie… alles nix. „Terrassentür“ funktioniert jedoch einwandfrei.
Noch ein Tip: Bei exotischeren Funktionen oder Lichtinstallationen hilft es manchmal, den Artikel mit aufzunehmen, z.B. „Die Komplettabschaltung“, „Die Lichtsäule“ oder „Den Lichtbogen“.
Vor einiger Zeit hat auch z.B. „Dimme den Deckenfluter auf 20%“ noch funktioniert, seit einigen Monaten meint Alexa aber, sie weiß nicht wie sie diese Einstellung machen kann. In diesem Fall hilft „Stelle den Deckenfluter auf 20%“.
wie kann man denn die alten Skripts (Auswertung aus Boolean Licht/% Rolladen Aufruf) in IPS 5 noch verwenden?
Besten Dank, Andreas!
