Hi, ich weiß nicht, ob das schon gefragt wurde, aber kannst du Alexa bitten, die Temperatur zu lesen? Zum Beispiel „Alexa, was ist die Wohnzimmertemperatur“.
Ich habe Fht80b Thermostate, also wenn es möglich ist, geben Sie mir ein Beispiel für das Aufstellen.
Hi, I dont know if this was allready asked, but can you ask alexa to read the temperature? For example, „Alexa, what is the living room temperature“.
I have Fht80b thermostats, so if it’s possible, give me an example of seting up.
Hab seit dem Erscheinen von Alexa immer einen Custom Skill für meine KNX Geräte genutzt.
Jetzt möchte ich umsteigen, um mir das „…sage Haus…“ zu sparen.
Was stört, ist dass ich jetzt den Rollos immer einen Prozentsatz übergeben muss.
Sonst konnte ich auch sagen „…fahre Rollo Wohnzimmer hoch“, jetzt immer „…fahre Rollo Wohnzimmer auf 0%“.
Gibt es da einen Workaround oder wenn nicht eine Möglichkeit, das in der nächsten Version zu ändern ??
Damit du mit Alexa Antworten über Variablen-Inhalte usw. bekommst, benötigst du einen Custom-Skill.
Mit einem SmartHome-Skill, wie diesem hier, sind nur Befehle in Richtung IPS möglich!
Hey keine Ahnung ob das schon gefragt wurde, habe gestern zum testen meinen Echo Dot bekommen.
Soweit klappt auch alles super, ich möchte gerne die gruppe von alexa verwenden was auch super Klappt, die Geräte sind alle als z.b. Licht eingeteilt, aber leider wird bei der Beschreibung nun in Alexa immer „No further description“ angezeigt ich möchte diese aber gerne auseinanderhalten können. Wäre es möglich das noch zu integrieren. Am besten ein Feld in der Tabelle mit Beschreibung hinzu zufügen, oder den Symcon-Pfad der Variable.
mfg: Ace
P.s. und warum kommt wenn ich z.B. „sage setzt das Licht im Büro auf Rot“ => unterstützt das nicht? Benutze ein Skript um meine Lampen zu steuern.
Kann sich bitte die netten Leute von IP-Symcon, oder der Entwickler des Modules die Beschreibung der Smart-Home Geräte in intergrien. Würde da am Besten den Symcon Path reinpacken + der ID. Sollte denke ich nicht so schwer sein.
Und warum sagt mir Alexa immer, dass wenn ich ein Skript ausführe will um die Farbe zu ändern, dieses gerät die Funktion nicht unterstützt?
So sieht mein Skript aus:
Switch($_IPS['REQUEST']){
case "SetColorRequest":
//ab hier folgt die Verarbeitung.
break;
Hey danke schon einmal für die Info mit der Beschreibung.
Leider Klappt das nicht, habe in IP-Symcon die Beschreibung der Variablen geändert leider steht immer noch:
no further description
Und mal zusätzlich noch eine frage, arbeit ihr bei Alexa mit Gruppe?
Kann mir mal jemand schreiben, ob es derzeit überhaupt möglich ist die Farben meiner Lampen ändern, oder die Lampen zu Dimmen?
Laut Alexa wird das nicht unterstützt. Wenn das geht bitte ich um eine Lösung bin schon seit 1 Woche dran das Problem zu lösen, leider ohne Erfolg.
Jetzt ist mein Problem, dass ich die Variable „BrightnessSlider“ zwar in den Alexa Skill bekomme, aber Alexa zeigt immer an, dass das Gerät offline ist.
Da wird vermutlich damit zu tun haben, dass es ein Dummy Gerät ist.
Gibt es da eine Möglichkeit das zu beheben?
Und bei Skripts?
Bei mir kommt da immer das wird von dem Geräte nicht unterstützt.
Mit Variable hab ich es noch nicht getestet, nutzt fast nur Skirpts.
Danke für den Link.
Mich würde zusätzlich interessieren ob das hier bei IPS geht, oder nur Farben.
Wie bekomme ich heraus ob es ein Weißton ist.
Weißtöne
Sagen Sie "Stelle [Smart Home-Gerät/Gruppenname] wärmer/kälter“, um Weißtöne stufenweise einzustellen.
Sie können auch die Alexa App verwenden, um die Farbtemparatur zu ändern. Wählen Sie aus dem Menü Smart Home Ihre kompatible Glühbirne aus und wählen dann Farbe einstellen. Sie können aus einer Vielzahl von Weißtöne auswählen:
Warmweiß
Weiches Weiß
Weiß
Tageslicht
Kaltweiß
Bei mir klappt das mit der Color leider nicht …
Bekomme auch immer die Meldung, dass das Gerät die Funktion nicht unterstützt. Ich sehe in der (Alexa-)App auch keine Farben zum Auswählen. Profil der Variable, die ich zu schalten versuche, ist HexColor wie es sein sollte.
