seit einigen Tagen kann sich das Modul nicht mehr auf der Amazon Seite anmelden. Ich hatte das Ganze bisher mit der 2-Faktor Methode über viele Monate am Laufen.
Ich habe dann mal die Prozedur der 2-Faktor Anmeldung neu gestartet und das läuft auch wie beschrieben durch. Aber nachdem ich die OTP eingegeben, die Instanz aktiviert und „Anmelden“ geklickt habe bekomme ich die gleiche Meldung:
Bei der Anmeldung ist ein Fehler aufgetreten.
Im Debug Fenster lautet der Response Code: 200 (also erfolgreich)
Der Header scheint auch noch unauffällig:
28.02.2023, 11:02:55 | getReturnValues | Response (header): [„HTTP/1.1 200 \r“,„Content-Type: text/html;charset=utf-8\r“,„Transfer-Encoding: chunked\r“,„Connection: keep-alive\r“,„Server: Server\r“,„Date: Tue, 28 Feb 2023 10:02:55 GMT\r“,„x-amz-rid: X84V73JDSHTQF6YW4K78\r“,„Set-Cookie: session-id=259-0222805-9774442; Domain=.amazon.de; Expires=Wed, 28 Feb 2024 10:02:55 GMT; Path=/; Secure\r“,„Last-Modified: Thu, 23 Feb 2023 17:14:36 GMT\r“,„Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate\r“,„Expires: 0\r“,„Pragma: no-cache\r“,„Strict-Transport-Security: max-age=47474747;\r“,„X-Content-Type-Options: nosniff\r“,„X-Frame-Options: SAMEORIGIN\r“,„X-XSS-Protection: 1\r“,„X-UA-Compatible: IE=edge\r“,„Content-Encoding: gzip\r“,„Vary: accept-encoding,Content-Type,Accept-Encoding,User-Agent\r“,„X-Cache: Miss from cloudfront\r“,„Via: 1.1 127feb674de1f66343675c9727fafd6c.cloudfront.net (CloudFront)\r“,„X-Amz-Cf-Pop: DUS51-P1\r“,„X-Amz-Cf-Id: Sd5mNIn3bsMPiLTwmzRPHZ3hWZerKg3HMd7T4kw0q-7YOBoKWVTIXQ==\r“,„Age: 13\r“,„\r“,„“]
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
