ich betreibe noch immer mit dem Modul IPS-Regenradar …das klappt auch wunderbar auf meinem WIn10 !PS Server.
Heute wollte ich das Modul auf den Raspi umziehen … da werde ich mit einer Fehlermeldung konfrontiert: „…redirection limit reached…“
Hat jemand eine Idee was da auf dem Raspi anders läuft?
Auf beiden Servern läuft IPS 4.4 vom 19.01.2018
ich denke PHP ist auf dem Pi etwas anders eingestellt. Die Fehlermeldung sagt auch, es gäbe zu viele Umleitungen.
Wo kann man den Quellcode vom Modul sehen?
Deshalb bitte nicht einfach den Code von ihm hier posten (zumindest nicht ohne Absprache)!
Hab mal kurz geschaut. Die Daten-Quelle leitet dauerhaft auf HTTPS um, das könnte das Problem bei dir auslösen.
Du müsstest also die URLs anpassen auf HTTPS und ggf. bei CURL noch ein paar OPTIONS anpassen wie z.B. „follow redirect“ und/oder „max redirects“. Aber vmtl. reicht die Anpassung auf HTTPS schon aus…
Wenn du es selbst nicht schaffst, dann kannst du Raketenschnecke ja mal freundlich fragen, ob er das anpassen möchte. Oder wenn du es selbst anpasst, dann Raketenschnecke die Anpassungen zukommen lassen.
@ Chris => Richtig, Basis war das Projekt von Raketenschnecke. Genau deshalb wollte ich mir das erst noch mal in Ruhe ansehen ehe ich irgendetwas poste. Ich hatte damals das Modul für meinen privaten Bedarf leicht modifiziert.
Hatte damals so weit ich mich erinnere auf https umgestellt…wenn ich mit dem Parameter ‚max_redirects‘ spiele kommt die Fehlermeldung:
„Keine Zuordnung für Unicode-Zeichen in der Multibyte-Zielcodeseite vorhanden“
@Bayaro, wie kann, soll ich mit die in Kontakt aufnehmen?
Mit mir Kontakt aufnehmen? Gar nicht
Da musst du mit Raketenschnecke in Kontakt treten Wie? Keine Ahnung, ob er hier noch PN liest…ansonsten über seine Webseite per E-Mail oder so…
OK, sorry … hab ich wohl verwechselt … hab ihm mal gemailt.
,und gerade die Lösung gefunden… wie so oft saß der Fehler vor dem Bildschirm: ich hatte auf dem Win System längst auf https umgestellt, aber damals die Sourcen im Git nicht upgedatet
