ich nutze den Editor von Win 7, habe aber dort irgendwie keine Zeilennummerierung und teilweise werden die Skripte unübersichtlich dargestellt (der Haken bei Format - Zeilenumbruch hilft da nicht wirklich), weil diverse Zeilen offensichtlich hintereinander dargestellt werden.
Ist also nicht so toll.
Ich denke dieser Tread hilft auch anderen „IPS-Anfängern“ bei der Wahl des richtigen Tools.
Wie schon erwähnt habe ich mich (erst einmal) für Notepad++ entschieden, da es mir erst einmal die Feature bietet, die ich beim Win 7-Editor vermisst hatte.
Andere genannte Features wie z.B. die Autovervollständigung sind sicher etwas Gutes auf dem Weg auf der „Erfahrungsleiter“ nach oben…
Auch wenn dieser Thread uralt ist, der Titel trifft genau für meine Frage zu:
Sind die genannten PHP-Editoren IPS 4.x kompatibel ?
Ich benutze Netbeans aus den hier schon mal beschriebenen Gründen und möchte auch dabei bleiben.
Das von IPS4.1 gelöste Umlautproblem führt aber unter Netbeans 8.1 zu falsch dargestellten Umlauten und ich muß die Skripte mit dem IPS-Editor „zurechtrücken“.
Bisher ist es mir nicht gelungen, Netbeans UTF8-kompatibel zu machen. Hat jemand dafür eine Lösung?
Normalerweise sollte Netbeans automatisch die Kodierung erkennen. Meistens kannst du in jedem Editor aber nachhelfen und die Kodierung setzen. Bei Netbeans kann ich dir aber leider nicht weiterhelfen.
Wenn ich auf meinem W10-System ein Logfile anklicke, öffnet sich „notepad“ aus C:\Windows\System32 mit falscher Darstellung der Umlaute.
Keine Einstellung in dem Editor gefunden, mit der ich das ändern könnte.
Und bei Netbeans stehe ich immer noch im Regen: hab mir ein Plugin nachgeladen, das ASCII-Kodierung können soll; aber ohne Resultat.
