Alternative zu Homematic?
Ich möchte auf eine mögliche Fehlerquelle hinweisen: die Relais in den kompakten Aktoren vertragen keine hohen Stromimpulse („kapazitive Last“) , wie sie bei LED-Netzteilen und allgemein bei Schaltnetzteilen auftreten. Da kann das Relais mit 10A Nennlast angegeben sein und trotzdem verbrennen die Kontakte schon bei weitaus geringen Lasten. Das wäre in diese Fall kein spezifisches Homematik-Problem sondern würde bei anderen Aktoren mit kompakten Relais genau so passieren.
