Hallo, im Netz gibt es viele USB to DMX Controller.
Weiß jemand welcher mit IPS kompatibel ist oder funktionieren die alle sobald ein virtueller Comport erzeugt wird?
VG Dirk
VG Dirk
Hi
auch wenn du explizit nach DMX via USB fragtest - ggf. hilft dir auch ein Seitenblick auf ArtNet weiter.
Liegt aber auch daran, dass ich USB (wenn möglich) vermeide und bevorzugt Netzwerk Lösungen präferiere,
zumal ich dann nicht so ganz raumgebunden bin.
Ulrich Radig bietet derartiges z.B. an - just for info
Ist aber eher als Tipp denn als Lösung gedacht
LG Tom
Ich kann nur wiederholen was Tom gesagt hat. Versuche es mit Artnet. Ist problemlos.
Mit DMX unter USB hatte ich vor Jahren viel probiert. Nur DMX4ALL hat einigermaßen funktioniert. Und die USB Treiber sind nicht besser geworden.
…aus oben schon genannten Gründen habe ich auch aus Ulrich Radigs LAN zu Artnet-Adapter umgestellt: Funktioniert prima damit, toller Service und akzeptable Preise.
Mit einem solcher Artnet-Adapter betreibe ich auch diverse „klassische“ DMX-Geräte
Joachim
Muss ich dann in IPS neue Funktionen verwenden? Ich habe sehr viele DMX Geräte.
Was muss ich in IPS installieren?
Nein. Das stellst du einfach im DMX Splitter um.
Die Artnet Geräte von DMX4All gehen auch, falls du die lieber haben magst.
Hallo Paresy,
Wird die 4x RDM Art Net Node von Radig auch unterstützt?
Ich benötige mehr als 512 DMX Kanäle.
Kann ich dir leider nicht sagen, da wir dies nicht getestet haben.
Vier einzelne Gateways gehen aber auf jeden Fall.
Hallo Paresy,
gesundes neues noch .
Kann ich vier DMX Gateways mit unterschiedlichen Artnet Universe ID’s auf einen(immer den gleichen) UDP Socket zugreifen lassen? Dann geht nämlich das 4 Port Modul.
Mehrere Geräte auf den gleichen Socket müsste zwar theoretisch, insbesondere bei UDP funktionieren. Ob das von Symcon aber intern „freigegeben“ ist, weiß ich nicht. Teste es doch einfach mal und versuche diese Verbindung in der Konsole so anzulegen. Das ist schonmal ein erster Indiz.
Anlegen funktioniert. Das Gerät kommt diese Woche. Wir werden sehen. [emoji3]
Sollte gehen. Du kannst das Universum ja im DMX Splitter definieren.
So für alle zur Info. Die Quad Artnetbox funktioniert mit IPS.
https://www.ulrichradig.de/home/index.php/dmx/quad-art-net
Ein UDP Socket für 4 x DMX Gateway(Splitter) mit den Universen 0-3.
Jetzt habe ich sozusagen 2048 DMX Kanäle.
VG Dirk
