in letzter Zeit sterben bei mir einige Homematic Unterputz-Dimmer HM-LC-Dim1T-FM und langsam bin ich das teure ersetzen der Dimmer leid. Jedesmal > 70€ für einen Dimmer ausgeben, der erst ein paar Jahre alt ist, ist mir definitiv zu teuer.
Was gibt es für Alternativen, die:
in einer UP-Dose Platz finden
ca. 150-200 VA dimmen (Phasenabschnitt)
zuverlässig sind
haltbar sind
bezahlbar sind
Ich würde auch auf ein anderes System umsteigen.
Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht und welche Systeme setzt Iht ein??? Bin für viele Tipps sehr dankbar.
falls du mit einem Lötkolben umgehen kannst dann schau doch mal in das HM Forum. Dort ist eine Suche nach Kondensator hilfreich da bei älteren Dimmern billige Kondensatoren verwendet wurden. Ich habe diese auch schon bei Dimmern bzw. Schaltern ausgetauscht.
Ich selbst habe zwar keine Tipp-Funk-Komponenten aber jede Menge von Eltako und das läuft bei mir sehr stabil und ohne Probleme. Von daher kann ich die Empfehlung von Boui nur unterstützen. Mit Eltako/Tipp-Funk hast Du ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis.
