eine Frage: Ich hatte mir 2 XBEE Pro grakauft. Auf einen hatte ich dann eine alte Firmware draufgemacht. Leider kann ich mit der neue Xctu Software nicht mehr auf den Xbee zugreifen. Ich habe dann mal bei Projet (wo ich die Xbees auch gekauft habe) nachgefragt. Die Antwort war, dass ich mir mal eine alte Version von Xctu runterladen soll. Aber wo, konnten sie mir auch nicht sagen. Ich habe auch nicht weiter gefunden. Wisst ihr zufällig, wo ich eine ältere Version von Xctu herbekomme?
Das kann ich mir nicht vorstellen. So Asbach sind die XBee ja nun auch noch nicht und die Software kann alle händeln. Kommt denn eine Fehlermeldung oder irgendwas anderes.
Ich kann auch den XBEE nur noch zufreifen, wenn ich Enable Api ankicke.
Im Terminal kann ich garnicht mehr mit ihm Kommunizieren. Wenn ich auch Test/query klicke kann er eine Verbindung herstellen, kann aber nicht festellen, was das für ein Modem Type ist. Bei Modem Configuration, bei einem Klick auf read komet das hier:
Failed to enter command mode
Unable to read Version (ATVR)
Read parameters..Failed.
aber das funtzt ja dummerweise nicht.
Da XCTU den Modem Type nicht erkennt, muss ich erstmal das Modem und Function Set manuell setzten. In meinem Fall wären das:
Modem: XBP24
Function Set: XBEE PRO 802.15.4
Ich habe noch einen 2. XBEE und da habe ich mir die Einstellungen abgelsen.
Wenn ich nun Write klicke kommt das hier:
Getting modem type…OK
Programming modem…Lost communication with modem
Write Parameters…Failed
