Hallo Houbi
Sorry wird halt manchmal spät mit der Arbeit.
Das hier ist mein Scriptcode. Die Variable wird angelegt wenn sie nicht existiert. Lege das Script in unter ein Dummy Modul. Die anderen inludes hast du schon aus dem Zip.
//includes
include "innotec_wp";
include "java_daten";
//Dummy Modul anlegen als Heimat der Messdaten im Selben Pfad wie das Script
$parentobject = IPS_GetObject($_IPS['SELF']);
$parentID = $parentobject['ParentID'];
//Variablen
$sBuff = 0;
$time1 = time();
$filename = "test.tst";
$JavaWerte = 0;
$refreshtime = 5; //sekunden
echo '<meta http-equiv="refresh" content="5" >';
// connecten
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM,0);
$connect = socket_connect($socket, $IpWwc, $WwcJavaPort) || exit("socket_connect fehlgeschlagen");
if ($connect = 1)
echo "PASS: Verbunden mit WWC Java Console $IpWwc Port: $WwcJavaPort <br>";
else
echo "ERROR: Nicht verbunden mit WWC Java Console <br>";
$timestamp= time();
$datum = date("d.m.Y",$timestamp);
$uhrzeit = date("H:i:s",$timestamp);
printf('============================================================== <br>');
printf('Ausleszeit: %s - %s Uhr <br>',$datum,$uhrzeit);
printf('Refresh alle 5s !<br>');
printf('! TEST !<br>');
// Daten holen
$msg = pack('N*',3004);
//printf('msg:%s <br>',$msg);
$send=socket_write($socket, $msg, 4); //3004 senden
//printf('Bytes send:%d <br>',$send);
$msg = pack('N*',0);
//printf('msg:%s <br>',ord($msg));
$send=socket_write($socket, $msg, 4); //0 senden
socket_recv($socket,$Test,4,MSG_WAITALL); // Lesen, sollte 3004 zurückkommen
$Test = unpack('N*',$Test);
//printf('read:%s <br>',implode($Test));
socket_recv($socket,$Test,4,MSG_WAITALL); // Status
printf('Status:%s <br>',implode($Test));
socket_recv($socket,$Test,4,MSG_WAITALL); // Länge der nachfolgenden Werte
printf('Länge der nachfolgenden Werte:%s <br>',implode($Test));
$JavaWerte = implode($Test);
for ($i = 0; $i < $JavaWerte; ++$i)//vorwärts
socket_recv($socket,$InBuff[$i],4,MSG_WAITALL); // Lesen, sollte 3004 zurückkommen
$daten_raw[$i] = implode(unpack('N*',$InBuff[$i]));
//printf('InBuff(%d): %d <br>',$i,$daten_raw[$i]);
//socket wieder schliessen
socket_close($socket);
// Werte anzeigen
if ($i >= 10 & $i <= 28) // Temperaturen
{($daten_raw[$i] = $daten_raw[$i]*0.1);
//printf('(%d)%s : %.1f °C<br>',$i,$java_dataset[$i],$daten_raw[$i]);
$varid = CreateVariableByName($parentID, $java_dataset[$i], 2, 'WP_'.$java_dataset[$i], "Temperatur_200_C", $i);//float
setValueFloat($varid,$daten_raw[$i]);
if ($i == 56) // Zähler
{($daten_raw[$i] = $daten_raw[$i]/3600);
//printf('(%d)%s : %.2f h<br>',$i,$java_dataset[$i],$daten_raw[$i]);
$varid = CreateVariableByName($parentID, $java_dataset[$i], 2, 'WP_'.$java_dataset[$i], "", $i);//float
if ($i == 57) // Zähler
{($daten_raw[$i] = $daten_raw[$i]);
//printf('(%d)%s : %d<br>',$i,$java_dataset[$i],$daten_raw[$i]);
setValue($varid,$daten_raw[$i]);
if ($i == 58) // Zähler
if ($i == 59) // Zähler
if ($i >= 60 & $i <= 66) // Zähler
//printf('(%d)%s : %d h<br>',$i,$java_dataset[$i],$daten_raw[$i]);
if ($i >= 95 & $i <= 99) // Errors
$varid = CreateVariableByName($parentID, $java_dataset[$i], 3, 'WP_'.$java_dataset[$i], "", $i);//integer
$FehlerDatum = date("m.d.y",$daten_raw[$i]);
setValueString($varid,$FehlerDatum);
if ($i >= 100 & $i <= 105) // Errors
setValueString($varid,$daten_raw[$i]);
function CreateVariableByName($id, $name, $type, $ident, $profile, $position)
$vid = @IPS_GetObjectIDByIdent ($ident, $id);
if($vid === false)
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
IPS_SetIdent($vid, $ident);
IPS_SetInfo($vid, "");
IPS_SetPosition($vid, $position);
if($profile !== "")
IPS_SetVariableCustomProfile($vid, $profile);
return $vid;
gruss
tschewie
