Allnet Statusvariablen vergessen?
Ich habe einen Allnet4000 angelegt. Unter verbundene Geräte wird
1 Switch
2 Temperature
3 Switch
angezeigt. Auf der Seite „Statusvariablen“ wird aber seit heute nur noch
Allnet Test\fServertemperatur
angezeigt. Gestern waren hier noch alle 3 Einträge. Ich hatte das schon einmal und musste dann den Allnet 4000 löschen und neu anlegen. Geht das auch ohne einer Neuanlage?
Schick mir am besten mal die „kaputte“ Settings.xml per PM. Dann schaue ich mal rein, was schiefgegangen ist.
Hallo Paresy,
hast Du in meiner settings.xml einen Fehler erkennen können?
Markus
Ein Update für den Fehler ist im LiveUpdate. Es kann sein, dass ein paar neue Variablen erstellt werden. Die „alten“ musst du manuell entfernen.
