Hallo Zusammen,
ich habe das Powermeter 3697 in IP-Symcon integriert und die Schnittstelle ALL3696 verwendet. Neben den 8 Schaltausgängen sind noch vier Messwerte in der in den Statusvariablen vorhanden u.A. drei Zählerstände. Die Weboberfläche bzw. das Gerät selber bietet aber noch viel mehr z.B. die Leistungen, Ströme etc… Für meine Anwendung brauche besonders die Gesamtleistung, weiß aber nicht, wie man an den Wert herankommt. Es wäre natürlich toll sämtliche Werte auslesen zu können.
Vielen Dank und viele Grüße
hololoy
27. April 2022 um 17:04
2
Schau mal im I/O (WWW Reader) was im Debug kommt und poste es hier gerne. Normalerweise werten wir alles aus → Aber es kann sein, dass neue Datentypen dazugekommen sind.
Hallo paresy,
ich hoffe die angehängte Datei hilft weiter.
hololoy
dump.txt (2,0 MB)
kronos
28. April 2022 um 06:50
4
Servus.
Was das Teil für Daten liefert kannst Du Dir unter
https://xxx.xxx.xxx.xxx/xml/json.php?mode=all
ansehen. Ob Du http oder https verwendest weißt Du selbst am besten und „xxx“ ist der Platzhalter für die IP des ALL3696.
Wenn in der JSON-Abfrage die gewünschten Daten enthalten sind aber nicht in IPS auftauchen, dann könnte das Problem bei IPS liegen.
28. April 2022 um 12:52
5
Gute Idee. Wenn du mir die Ausgabe davon auch hier zeigen könntest wäre das perfekt.
Hallo paresy,
das findet man unter JSON, dann gibt es noch die Registerkarten Rohdaten und Kopfzeilen. Falls auch noch benötigt, bitte kurz melden.
hololoy
0
id
1
name
Zählerstand gesamt
description
null
fe_view
0
sort
2:1
fe_cvs_show_typ
1
actor_analogValue
null
digitalToText
0::
tileColors
1e7eac:990000:990000
tileFormats
55:
lang_port_identifier
001511
fading
null
device_type
4
value
1119.39
error
0
config
icon
null
display
min
-9999999
max
9999999
limit
min
-9999999
max
9999999
info
activ
1
enabled
1
unit
kWh
type
1
view
0
chipid
4040
chipid_description1
null
chipid_description2
chipnumber
15
chipaddress
0
helperchipnumber
0
helperchipaddress
0
bitaddress
0
minmax
today
min
1109.08
max
1119.38
absolute
min
-0.00
max
1119.38
connection
port
0
bus
0
group
0
1
id
34
name
Zählerstand Bezug
description
null
fe_view
0
sort
2:1
fe_cvs_show_typ
1
actor_analogValue
null
digitalToText
0::
tileColors
tileFormats
55:
001512
fading
null
device_type
4
value
1119.49
error
0
config
icon
null
display
min
-9999999
max
9999999
limit
min
-9999999
max
9999999
info
activ
1
enabled
1
unit
kWh
type
1
view
0
chipid
4040
chipid_description1
null
chipid_description2
chipnumber
15
chipaddress
0
helperchipnumber
0
helperchipaddress
0
bitaddress
1
minmax
today
min
1109.19
max
1119.49
absolute
min
0.00
max
1119.49
connection
port
0
bus
0
group
0
2
id
35
name
Zählerstand Einspeisung
description
null
fe_view
0
sort
2:1
fe_cvs_show_typ
1
actor_analogValue
null
digitalToText
0::
tileColors
tileFormats
55:
001513
fading
null
device_type
4
value
0.11
error
0
config
icon
null
display
min
-9999999
max
9999999
limit
min
-9999999
max
9999999
info
activ
1
enabled
1
unit
kWh
type
1
view
0
chipid
4040
chipid_description1
null
chipid_description2
chipnumber
15
chipaddress
0
helperchipnumber
0
helperchipaddress
0
bitaddress
2
minmax
today
min
0.11
max
0.11
absolute
min
0.00
max
0.11
connection
port
0
bus
0
group
0
3
id
36
name
Intern
description
null
fe_view
2
sort
2:1
fe_cvs_show_typ
1
actor_analogValue
null
digitalToText
0::
tileColors
tileFormats
55:
999074
fading
null
device_type
4
value
22.62
error
0
config
icon
null
display
min
-40
max
155
limit
min
-39
max
154
info
activ
1
enabled
1
unit
°C
type
1
view
2
chipid
9022
chipid_description1
null
chipid_description2
SE95 HW I2C Standard
chipnumber
9022
chipaddress
7
helperchipnumber
0
helperchipaddress
0
bitaddress
0
minmax
today
min
22.00
max
22.62
absolute
min
17.87
max
35.25
connection
port
0
bus
101
group
0
4
id
20
name
Schaltausgang 0
description
null
fe_view
50
sort
1:1
fe_cvs_show_typ
1
actor_analogValue
null
digitalToText
0::
tileColors
tileFormats
55:
999073 0
fading
null
device_type
10
value
0
error
0
config
icon
null
display
min
0
max
1
limit
min
0
max
1
info
activ
1
enabled
1
unit
type
2
view
50
chipid
100668
chipid_description1
null
chipid_description2
PCF8574 Out Bits 0…7 genutzt ALL4176 HARDWARE I2C! INVERTIERT
chipnumber
6
chipaddress
1
helperchipnumber
0
helperchipaddress
0
bitaddress
0
minmax
today
min
max
absolute
min
max
connection
port
0
bus
101
group
0
5
id
21
name
Schaltausgang 1
description
null
fe_view
50
sort
1:1
fe_cvs_show_typ
1
actor_analogValue
null
digitalToText
0::
tileColors
tileFormats
55:
999073 1
fading
null
device_type
10
value
0
error
0
config
icon
null
display
min
0
max
1
limit
min
0
max
1
info
activ
1
enabled
1
unit
type
2
view
50
chipid
100668
chipid_description1
null
chipid_description2
chipnumber
6
chipaddress
1
helperchipnumber
0
helperchipaddress
0
bitaddress
1
minmax
today
min
max
absolute
min
max
connection
port
0
bus
101
group
0
6
id
22
name
Schaltausgang 2
description
null
fe_view
50
sort
1:1
fe_cvs_show_typ
1
actor_analogValue
null
digitalToText
0::
tileColors
tileFormats
55:
999073 2
fading
null
device_type
10
value
0
error
0
config
icon
null
display
min
0
max
1
limit
min
0
max
1
info
activ
1
enabled
1
unit
type
2
view
50
chipid
100668
chipid_description1
null
chipid_description2
chipnumber
6
chipaddress
1
helperchipnumber
0
helperchipaddress
0
bitaddress
2
minmax
today
min
max
absolute
min
max
connection
port
0
bus
101
group
0
7
id
23
name
Schaltausgang 3
description
null
fe_view
50
sort
1:1
fe_cvs_show_typ
1
actor_analogValue
null
digitalToText
0::
tileColors
tileFormats
55:
999073 3
fading
null
device_type
10
value
0
error
0
config
icon
null
display
min
0
max
1
limit
min
0
max
1
info
activ
1
enabled
1
unit
type
2
view
50
chipid
100668
chipid_description1
null
chipid_description2
chipnumber
6
chipaddress
1
helperchipnumber
0
helperchipaddress
0
bitaddress
3
minmax
today
min
max
absolute
min
max
connection
port
0
bus
101
group
0
8
id
24
name
Schaltausgang 4
description
null
fe_view
50
sort
1:1
fe_cvs_show_typ
1
actor_analogValue
null
digitalToText
0::
tileColors
tileFormats
55:
999073 4
fading
null
device_type
10
value
0
error
0
config
icon
null
display
min
0
max
1
limit
min
0
max
1
info
activ
1
enabled
1
unit
type
2
view
50
chipid
100668
chipid_description1
null
chipid_description2
chipnumber
6
chipaddress
1
helperchipnumber
0
helperchipaddress
0
bitaddress
4
minmax
today
min
max
absolute
min
max
connection
port
0
bus
101
group
0
9
id
25
name
Schaltausgang 5
description
null
fe_view
50
sort
1:1
fe_cvs_show_typ
1
actor_analogValue
null
digitalToText
0::
tileColors
tileFormats
55:
999073 5
fading
null
device_type
10
value
0
error
0
config
icon
null
display
min
0
max
1
limit
min
0
max
1
info
activ
1
enabled
1
unit
type
2
view
50
chipid
100668
chipid_description1
null
chipid_description2
chipnumber
6
chipaddress
1
helperchipnumber
0
helperchipaddress
0
bitaddress
5
minmax
today
min
max
absolute
min
max
connection
port
0
bus
101
group
0
10
id
26
name
Schaltausgang 6
description
null
fe_view
50
sort
1:1
fe_cvs_show_typ
1
actor_analogValue
null
digitalToText
0::
tileColors
tileFormats
55:
999073 6
fading
null
device_type
10
value
0
error
0
config
icon
null
display
min
0
max
1
limit
min
0
max
1
info
activ
1
enabled
1
unit
type
2
view
50
chipid
100668
chipid_description1
null
chipid_description2
chipnumber
6
chipaddress
1
helperchipnumber
0
helperchipaddress
0
bitaddress
6
minmax
today
min
max
absolute
min
max
connection
port
0
bus
101
group
0
11
id
27
name
Schaltausgang 7
description
null
fe_view
50
sort
1:1
fe_cvs_show_typ
1
actor_analogValue
null
digitalToText
0::
tileColors
tileFormats
55:
999073 7
fading
null
device_type
10
value
0
error
0
config
icon
null
display
min
0
max
1
limit
min
0
max
1
info
activ
1
enabled
1
unit
type
2
view
50
chipid
100668
chipid_description1
null
chipid_description2
chipnumber
6
chipaddress
1
helperchipnumber
0
helperchipaddress
0
bitaddress
7
minmax
today
min
max
absolute
min
max
connection
port
0
bus
101
group
0
Hallo Zusammen,
es sieht wohl so aus, als ob die gewünschten Daten da auch nicht enthalten sind?
hololoy
Hallo Zusammen,
kommt vielleicht noch etwas, um an die kompletten Daten zu kommem. Müsste ALLNET eine erweiterte Datei bereitstellen? Man kann die Leitung auch mit zwei aufeinanderfolgenden Zählerständen berechnen.
hololoy
Ich habe mal meinen Kontakt bei ALLNET angeschrieben und nachgehakt, wo das Problem sein könnte.
kronos
5. Mai 2022 um 07:12
10
Auf welcher FirmWare mit welchem Patch-Level bist Du denn? Da gab es nämlich mal einen Bug welcher aber inzwischen behoben sein sollte.
Hallo Kronos,
folgende Agaben: Software 3.35 Patch 1104 Hardware 0.03
hololoy
Hallo Paresy,
gibt es schon etwas Neuses zum Allnet 3697 Powermeter. Ich habe zur Zeit die Leistung als Differenz zweier Zählerstände berechnet. Als Übergangslösung geht das.
hololoy
11. Mai 2022 um 09:13
13
Aktuell warten wir auf ein neues Firmware Update von ALLNET
kronos
4. Juli 2022 um 14:58
14
Hatte heute diesbezüglich Kontakt mit Allnet und ab Morgen soll eine neue Firmware sukzessive ausgerollt werden welche das Problem behebt.
