ja, kein problem. IPS einfach beenden, dann settings.xml nach dem IP-SYMCON Verzeichnis kopieren und IPS neu starten, damit hast Du Deinen kompletten Stand wieder.
Falls Du auch WIIPS einsetzt, auch da werden aller 6 Stunden Backups der Config Dateien gemacht, diese liegen im gleichen Backup Verzeichnis wie die settings.xml.
es gibt 5 sicherungen von einem tag und eine von 3 tagen vorher. die von 3 tagen vorher geht glücklicherweise. habe in der zeit auch nicht viel geändert, also nicht so schlimm
ich hoffe, Du hast noch die „nicht gehenden“ Settings.xml Dateien? Falls ja, packe die mal zusammen mit der funktionierenden - und sende Sie an support@ipsymcon.de - da kann paresy dann mal schauen, was die Ursache ist.
Frage dazu: Hast Du einen WWW Reader eingebunden und liest Du irgendwas von einer Webseite ein?
