Alle Variablen eines Pfades löschen
habe folgende Problemstellung und keine Idee wie ich dies lösen könnte.
Alle Variablen eines bestimmten Pfades des IPS Objektbaumes sollen gelöscht werden.
Ich kenne weder den Namen, noch die ID. Die Variablen werden aber immer im selben Pfad erzeugt.
Idee: Mit IPS_GetVariableList() alle Variablen auslesen. Danach in einer Schleife den Pfad abfragen ( aber wie ??? ) und ggf. löschen.
Danke für eure Tipps
Jürgen
Falls es auch mal jemand braucht,
hier der Code:
// Variablen im Pfad .Wettervorhersage löschen
$Vars = IPS_GetVariableList();
foreach($Vars as $ID)
   	 if (strpos( IPS_Getlocation( $ID ), ".Wettervorhersage" ) > 0)
			  IPS_DeleteVariable( $ID ) ;
