ich stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch.
Ich habe eine Kategorie mit den Soll-Raumtemperaturen erstellt. Für jeden Raum gibt es eine Variable.
Da ich die Variablen in mein Script nicht hart codieren möchte, suche ich nun eine Möglichkeit Alle Variablen in der Kategorie zu listen um sie dann weiterverarbeiten zu können.
Ist das möglich?
Vielen Dank.
Moin…
… willst du nur die ID’s der Variablen oder auch die Werte?
IPS_GetChildrenIDs würde Dir die ID der einzelnen Variablen als array liefern.
Diese könntest dann mit einer Schleife auslesen und wiederum als array ausgeben bzw. weiter verarbeiten.
Gruß,
Peter
Hi Peter,
vielen dank. Genau das was ich gesucht habe.
Jetzt habe ich doch noch eine, das Thema betreffene Frage.
Ich habe zwei Kategorien mit Variablen.
Diese haben jeweils die Zuordnung (Name -> Wert) Raumname -> (je nach Kategorie) entweder Ist-Temperatur vom Bus oder Soll Temperatur (festgelegt)
Jetzt möchte ich Soll und Ist anhand des Raumnamen vergleichen. Wie bekomme ich den Namen einer VariablenID ausgelesen?
Ist das überhaupt möglich?
Vielen Dank.
UVoigi
3. März 2015 um 11:18
5
Zb.
echo IPS_GetName($IPS_VARIABLE);
siehe auch hier IPS_GetName IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Du musst in Objekten denken. Variablen sind auch nur Objekte.
Ist das was du haben willst.
Vielen Dank noch dafür, hat super funktioniert.
Gruß Johannes
stern
2. März 2019 um 17:31
8
Hallo miteinander,
ich klinke mich hier einfach mal ein weil mein Problem ähnlich ist.
Ich möchte einfach nur eine Auflistung meiner Variablen mit Namen.
Mein Versuch
$alleVariablen = IPS_GetVariableList();
print_r($alleVariablen);
was natürlich nicht so geht wie ich will.
Als Array bekomme ich die Liste also mit ID aber ich will doch die Namen.
Was fehlt da noch? Ja ja, schon klar Programmzeilen
Ich hab noch nicht soviel Ahnung von PHP.
Thomas
Fonzo
2. März 2019 um 17:54
9
stern:
Mein Versuch
foreach
$variable_list = IPS_GetVariableList();
foreach($variable_list as $variable)
echo IPS_GetName($variable). "
stern
2. März 2019 um 18:18
10
Hey Fonzo,
danke für die Hilfe.
Die erste Zeile verstehe ich, aber dann happert es noch. Mit foreach kenn ich mich noch nicht aus ebenso check ich den Unterschied zwischen echo und print noch nicht wirklich aber ich bekomme das schon noch auf die Reihe
Kann man da auch die ID vor dem Namen anzeigen lassen?
Fonzo
2. März 2019 um 18:36
11
foreach($variable_list as $key => $variable)
echo "Objekt ID: " . $variable . ", Name: ". IPS_GetName($variable). "
stern
2. März 2019 um 19:01
12
TOP!!
Vielen Dank!!
Wenn du auch mal nicht weiter kommst ich helfe dir gerne. (Spaß)
Thomas
