ich hab immer noch Probleme eine Allnet ALL5000 vernünftig in IPS einzubinden. Bis jetzt habe ich die Sensoren einzeln per Skript angesprochen was soweit auch funktioniert bis sich halt dann irgendwann wieder die sensordata.xml ändert und ich keine Werte mehr übermittelt bekommen. Ich lese hier im Forum immer mal wieder das es angeblich gehen soll den ALL5000 per Instanz einzubinden. Ich hab das jetzt schon, wie ich denke in allen möglichen Variationen versucht bin aber immer wieder gescheitert weil keine Werte übermittelt werden. Ich gehe mal davon aus das am ALL5000 die XML-Fernsteuerung aktiviert werden muss so das man Zugriff darauf bekommt.
Jetzt zu meiner Frage: Wie kann ich den ALL5000 einbinden so das ich „möglichst einfach“ ohne 1000 Skripte Zugriff auf die Sensoren und Aktoren bekomme?
Vielleicht gibt’s ja irgendwo eine Anleitung für „Dummis“ welche ich noch nicht gefunden habe.
Ich hab mir gerade auch eine neue IPS Subskription geholt in der Hoffnung das es an der Version 2.7 liegt, hat aber auch nichts geholfen.
Schönen Gruß
Matthias
Meine Anlage: IPS 3.00, ALL3690, All5000 (FW 3.02.1009) mit diversen Sensoren und Aktoren
Soviel ich weiss funktioniert die in IPS verfügbare Instanz für den ALL5000 derzeit nur für Firmwareversionen kleiner 3.x. Wenn Dein 5000er eine 3.x installiert hat bleibt Dir derzeit nur der Weg die Daten wie bisher manuell per Skript abzuholen.
Wird die Instanz dann beide 2.x und 3.x können oder wollt Ihr da zwei Instanzen einbauen? Ich könnte mir vorstellen, dass viele das Upgrade auf die 3.x nicht vornehmen wollen weil das System so wie es ist funktioniert.
Das geht ja hier super schnell mit den Antworten. Erst mal danke dafür. Das ist zwar nicht die Antwort welche ich mir gewünscht hätte aber zumindest weis ich jetzt dass es momentan „nur“ über ein Skript geht.
Ich muß aber noch vor dem Wochenende was hinzaubern
da mir beim Kunden schon 2* in den letzten Wochen
die Klimaanlage im Serverraum ausgefallen ist und ich nicht
über Weihnachten täglich hinfahren und die Temperaturen
kontrollieren will. Auch wenn der das bezahlen würde
Der Kunde hat halt meine Warnung vor 2 o. 3 Monaten in den Wind geschossen
und jetzt vor Weihnachten wird er nervös. Was gut das ich den Temperatursensor
schon mal gekauft hatte.
Werde wohl erstmal auf die Schnelle die Emailfunktion des ALL3418 nutzen
und mir mit dem Script nach den Feiertagen was überlegen.
Die Email-Funktion des 3418 als Alarm-Melder würde ich sowieso einrichten. Das Skript ist dann eigentlich für die Visualisierung und Aufzeichnung der Daten zuständig.
Geht bei mir leider nicht. All4500 mit Firmware 3.02.1011. Wenn ich die Instanz neu anlege und auf suchen gehe kommt die Meldung, dass das Gerät ungültigen Inhalt gesendet hat.
