Die Werte werden nicht einzeln vom ALLNET übertragen, sondern als Bitmaske. Die kannst du aber mit dem Skript oben ganz einfach zerlegen und dann läuft alles
Bekomm das nicht ans Laufen. Das Problem liegt schon an der Erkennung der Instanzen.
Das All4042(8-fach Eingang) ist am Port0 am All4000(192.168.6.48) angeschlossen.
Siehe Screenshots.
Bin dankbar für ein paar Tipps.
Bin jetzt doch wieder einen Schritt weiter. Fehlermeldung von IPS ist weg.
Trotzdem wird das Script bei Variablenänderung nicht ausgeführt.
Am All4000 kann ich den Eingangsport mit seinen Variablen auslesen.
Was bedeutet eigentlich Integer 16? Den hab ich händisch gesetzt. Ist das richtig so? Oder schreibst’s den Wert automatisch rein?
Vielleicht doch jemand einen Tipp für mich?
Hat niemad einen All4000 mit einem All4042 im Einsatz, der mir weiterhelfen könnte?
Komm leider nicht mehr weiter. Gibt’s vielleicht andere Eingangsmodule von anderen Herstellern, die sich einfacher in’s IPS einbinden lassen?
