bei der Verbrauchserfassung des S0-Zählers (2-Tarif) habe ich ein großes Problem. Der ALL4035 S0-Bus Sensor ermittelt die Impulse egal ob Tarif 1 (HT) oder Tarif 2 (NT) gezählt wird völlig identisch. Es ist mir daher nicht möglich, dass ich die Werte für HT und NT bzw. Tarif 1 und Tarif 2 getrennt erfassen kann.
Sofern Spannung am E1 des 2-Tarif-Zählers anliegt wird Tarif 2 gezählt. Wenn keine Spannung am E1 des Zählers anliegt wird Tarif 1 gezählt (ergibt sich aus dem Datenblatt des Zählers).
Hat jemand eine Idee / Ahnung / Schaltung wie man den Sensor ergänzen bzw. umbauen könnte, damit die Abfrage von E1 (Spannung JA / Nein) direkt über den 4035 möglich ist ?
Am S0 direkt, falls ich das korrekt verstanden habe, kommen ja allein nur die Impulse - sprich keine Klassifizierung ob Tarif 1 oder 2 gezählt wird an.
grundsätzlich zeitgesteuert ja, praktisch lt. Auskunft des Stromlieferanten ist das hier jedoch nicht so. Je nach Produktion gibt es außerhalb der ‚normalen Schwachlastzeiten‘ hier auch NT - Stichwort Rundsteuerempfänger wo die dann frei gibt. Aus diesem Grund kann ich die Tarifwahl nicht über die Zeit auswerten, da dann die Aufteilung von Tarif 1 und Tarif 2 nicht korrekt ist. Ich muß also zwingend das Rundsteuersignal für die Tarifart nutzen, da ich sonst falsche Werte bekomme.
Ich könnte das an einem Schaltschütz z.B. abgreifen - Schütz offen -> Tarif 1, Schütz geschlossen -> Tarif 2. Nur wie ich das der ALL4000 beibiege ist mir leider noch nicht ganz klar.
