ALL3692 ziegt bei s0 falschen kWh Wert an
anscheinend nutzt der ALL3692 in seinem XML-Strom bei den s0 Zählern für die Umrechnung in kWh nicht den in der Konfiguration eingegebenen Wert.
Mein Umrechnungswert ist 9.485117 Ticks pro kWh (Gaszähler).
In der Allnet GUI gibt es die halbwegs korrekte Anzeige von 4174,1 kWh (scheint nur 2 Nachkommastellen des Umrechnungsfaktors zu Berücksichtigen)
Im XML stehen dann folgende Daten:
<s0_count_0>
<ticks>39574</ticks>
<kwh_float>39.00</kwh_float>
<kwh_int>39</kwh_int>
</s0_count_0>
<s0_count_1>
<ticks>5</ticks>
<kwh_float>0.00</kwh_float>
<kwh_int>0</kwh_int>
</s0_count_1>
Hat jemand das gleiche Problem? Oder ist da was bei meiner Konfiguration faul?
Stephan
Nachtrag:
Problem ist dem ALLNET-Support gemeldet.
Warum steht ALL3629 im Titel ?
Zahlendreher muss 3692 heissen
