Hallo allerseits, ich habe mir gestern das ALL3691 zukommen lassen. Betrieben wird das Ganze mit den Phasensensoren (2x3 Phasen). Im ALLNET Powermeter werden Phase 1 bis 6 perfekt angezeigt, aber in IPS nur Phase 1 bis 5. Auf Phase 6 werden immer 5 W angezeigt, dann sind in IPS ja noch Phase 7 bis 9, und auf Phase 7 werden immer 12 W angezeigt.
Bitte helft einem Armen verwirrten Mann!
Nanu? Gibt es niemanden der mir auf die Sprünge helfen kann was ich machen muß damit das ALL3691 richtig in IPS funktioniert?
Poste mal den Inhalt deiner dieser Adresse:
http://IP-Adresse-vom-3691/xml/sensordata_new.xml
@ Paresy,
Dies ist exakt die gleiche Problematik die ich schon seit Wochen beim 3691 poste.
Bis dato hat sich an der Stelle keine Besserung ergeben und es wäre echt super wenn Ihr Euch das nochmal wirklich anschauen könntet.
Gruss
B71
Inhalt kommt:
<data><sensor0><name>0</name><watt_float>552.00</watt_float><watt_int>55200</watt_int><ampere_float>2.40</ampere_float><ampere_int>240</ampere_int></sensor0><sensor1><name>1</name><watt_float>88.00</watt_float><watt_int>8800</watt_int><ampere_float>0.38</ampere_float><ampere_int>38</ampere_int></sensor1><sensor2><name>2</name><watt_float>176.00</watt_float><watt_int>17600</watt_int><ampere_float>0.77</ampere_float><ampere_int>76</ampere_int></sensor2><sensor3><name>3</name><watt_float>0.00</watt_float><watt_int>0</watt_int><ampere_float>0.00</ampere_float><ampere_int>0</ampere_int></sensor3><sensor4><name>4</name><watt_float>6.00</watt_float><watt_int>600</watt_int><ampere_float>0.03</ampere_float><ampere_int>2</ampere_int></sensor4><sensor5><name>5</name><watt_float>0.00</watt_float><watt_int>0</watt_int><ampere_float>0.00</ampere_float><ampere_int>0</ampere_int></sensor5><sensor6><name>6</name><watt_float>5.00</watt_float><watt_int>500</watt_int><ampere_float>0.00</ampere_float><ampere_int>0</ampere_int></sensor6><sensor7><name>7</name><watt_float>12.00</watt_float><watt_int>1200</watt_int><ampere_float>0.00</ampere_float><ampere_int>0</ampere_int></sensor7><sensor8><name>8</name><watt_float>0.00</watt_float><watt_int>0</watt_int><ampere_float>0.00</ampere_float><ampere_int>0</ampere_int></sensor8><sensor9><name>9</name><watt_float>0.00</watt_float><watt_int>0</watt_int><ampere_float>0.00</ampere_float><ampere_int>0</ampere_int></sensor9><system><date>05.11.2012</date><time>21:44:55</time><devicename>ALL3691</devicename><devicetype>ALL3691</devicetype><numericdevice>3691</numericdevice><sys>947130</sys></system></data>
Wenn ich mir den Inhalt anschaue, dann scheint 5W ja auch korrekt:
Was sollte denn der korrekte Wert sein?
Da werden immer 5 Watt angezeigt, Ich hab da meine Pv Anlage drauf. Auf dem Powermeter Tacho von Allnet zeigt es mir aber alles sauber an. Wenn ich da zum Beispiel 4000 Watt habe, zeigt es mir in IPS auch nur 5 Watt. Mit dieser Tolleranz kann ich nicht Leben!
Ich formuliere dann anders
Ich brauche die xml zu einem Zeitpunkt, an dem keine 5W anliegen, sodass ich erkennen kann, auf welcher Seite der Fehler liegt.
Bitteschöön ![]()
selbes Problem hier.
Ich nutze vom 3691 nur 3 Phasen. Habe aber immer feste Werte auf den anderen.
Spannung und Multiplikator vom ALLNET habe ich schon auf 0 gesetzt, aber das hat nichts gebracht.
Warum sind da eigentlich 9 Phasen ? man kann doch nur 2 herkömmliche Messklemmen anschließen die insgesamt 6 Phasen messen können…
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<data>
<sensor0>
<name>0</name>
<ampere_float>0.06</ampere_float>
<ampere_int>5</ampere_int>
</sensor0>
<sensor1>
<name>1</name>
<watt_float>22.00</watt_float>
<watt_int>2200</watt_int>
<ampere_float>0.10</ampere_float>
<ampere_int>9</ampere_int>
</sensor1>
<sensor2>
<name>2</name>
<watt_float>806.00</watt_float>
<watt_int>80600</watt_int>
<ampere_float>3.51</ampere_float>
<ampere_int>350</ampere_int>
</sensor2>
<sensor3>
<name>3</name>
</sensor3>
<sensor4>
<name>4</name>
</sensor4>
<sensor5>
<name>5</name>
</sensor5>
<sensor6>
<name>6</name>
<watt_float>4.00</watt_float>
<watt_int>400</watt_int>
</sensor6>
<sensor7>
<name>7</name>
</sensor7>
<sensor8>
<name>8</name>
</sensor8>
<sensor9>
<name>9</name>
</sensor9>
<system>
<date>14.11.2012</date>
<time>14:23:14</time>
<sys>13429</sys>
</system>
</data>
Die 12W und 4W sind immer da. obwohl diese 0 sein müssten.
Diese nicht vorhandenen Messwerte werden dem „Gesamtverbrauch“ hinzugefügt.
Ich hatte mal Zeit und hab mir das ganze nochmal genauer angesehen, dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Im ALLNET sind die 6 Phasen mit 0-1-2-3-4-5 gekennzeichnet. (Sensor 0-5)
In IPS mit 1-2-3-4-5-6.
Die Phasen im ALLNET 0-1-2 werden in IPS auch sauber angezeigt unter Phase 1-Phase 2 und Phase 3.
Die Phasen im ALLNET 3-4-5 werden in dem XML File ja auch sauber angezeigt unter Sensor 3-4-5, die Werte stimmen auch bei mir, aber in IPS zeigt es nur den Sensor 3 und 4 in den Phasen 4 und 5 an, aber unter Phase 6 in IPS zeigt es den Sensor 6 von ALLNET an und der steht warum auch immer auf 5 Watt, da sollte es aber den Sensor 5 von ALLNET anzeigen !
Ich bin mir sicher für die Spezialisten unter euch ist das ein Kinderspiel.
Vielen Dank in Voraus.
Sonnige Grüße
Danke für den gute Beschreibung. Das erklärt einiges und Fix gibt es im nächsten Update.
Phase Total summiert dann auch nur Phasen 1-6 und der Rest heißt dann auch korrekt Sensor 7-10
