ich habe ein Schloss das zum öffnen/schließen ca. 10 Sekunden braucht. Alexa antwortet aber sofort nach < 1 Sekunde das es geschlossen ist. Das Aktionscript der Variablen braucht aber ca. 10 Sekunden. Kann man da was machen?
Ralf
Ralf
Alexa hat bei einer Anfrage üblicherweise ein Zeitfenster von 8 Sekunden. Damit wir diese einhalten, lassen wir uns bei der Bearbeitung der Befehle maximal eine Sekunde Zeit. Das Zeitfenster zu vergrößern ist theoretisch möglich, allerdings mit hohem Aufwand verbunden, da hier zusätzliche Kommunikationskanäle verwendet werden müssen und das hat einen ganzen Rattenschwanz mit dabei. Daher ist das aktuell nicht vorgesehen.
danke für die Antwort. Ist nicht wirklich wichtig. Wäre ein „nice to have“ wenn sie erst OK sagt wenn Befehl auch ausgeführt wurde.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das Alexa mit einem Fehler anwortet?
Ralf
Sollte die Variable beim Schalten nicht mehr die erforderten Bedingungen erfüllen, dann kommt es zu Fehlermeldungen. Das solltest du aber eigentlich nur hinbekommen, wenn du dein Gerät korrekt einrichtest, über Alexa findest und danach kaputt machst. Die Aktion selbst wird also nicht geprüft.
