Hallo liebe Gemeinde, muß ich den Skill immer neu aktivieren wenn ich neue Geräte hinzufügen will. Oder wie ist die genaue Vorgehensweise dafür.
Habe unter der Instanz neue Links eingebaut doch Alexa findet nichts.
In der aktuellen Version vom Alexa-Modul IQL4Symcon musst du keine Links einfügen, sondern die Elemente in der Liste des Moduls eintragen. Ein Neustart oder erneute Aktivierung des Skills ist eigentlich nicht erforderlich, du musst lediglich in der Alexa-App nach neuen Geräten suchen.
Hallo
Du brauchst auch nicht die Alexa APP .
Sag einfach „Alexa finde neue Geraete“.
Nach der Suche sagt sie dir auch ob sie neue gefunden hat und
wie die heißen.
Hallo, hab ich was verpasst ich habe noch die IQL4SmartHome.
Da habe ich dann wohl einfach den Namen verdreht… IQL4SmartHome ist korrekt
ja genau und unter der Instanz kommen die Links zu den Geräten.
Welche Version von IP-Symcon und Modul verwendest du? Denn bei mir kann ich das Modul öffnen und trage dann schaltbare Variablen und Skripte in Listen ein. Ich mache nichts mit Links.
ah ok das hab ich noch gar nicht gesehen also habe ich doch was verpasst, dann kann ich ja die Links unter der Instanz alle löschen. Gut das wir darüber gesprochen haben.
