Alexa steuert bei mir schon so einiges.
Ich wollte jetzt noch meine Thermostate anbinden.
Float Variable - schaltbar.
Alles vorhanden und konfiguriert.
Wenn ich auf dem iPhone den Wert ändere, dann wird dieser in IP-Symcon nicht übernommen.
Umgekehrt funktionierst - Änderungen von IP-Symcon bekommt Alexa mit.
Das sollte es eigentlich sein. Kannst du sonst mal das Debug-Log vom Alexa-Modul öffnen, wenn du das Thermostat schaltest? Da kann man vielleicht sehen, was da schief geht.
Wurde das Thermostat an sich korrekt auf 25 Grad umgeschaltet? Das Modul wartet eine Sekunde, dass das Gerät den gewünschten neuen Zustand annimmt und gibt sonst den dann aktuellen Wert zurück. Wenn das Thermostat also länger als eine Sekunde benötigt, könnte hier der alte Wert zurückgegeben werden. Kann das sein?
Moin Niels,
bei mir wird die Variable nicht „nach Ansage“ verändert. Mit der Expertenfunktion bekomme ich zwar den angesagten Wert zurückgemeldet, aber die Variable bleibt trotzdem auf dem alten Wert.
Würde dir ein debug-dump beim eingrenzen helfen?
Grüße, Uwe
Also laut dem Log von tholzing wurde wie beschrieben auf 25 Grad geschaltet. Aber vielleicht ist bei dir ja etwas anders? Hänge deinen Dump gerne dazu.
Kannst du mal das Modul vom Thermostat posten oder das Aktionsskript? Ich könnte mir vorstellen, dass die Ursache da irgendwo drin hängt.
Moin Niels,
der Tipp war heiß - ich hatte (ausgerechnet hier) eine Variable erwischt, die ein Aktionsskript hat. Ohne Aktion wird das natürlich bei allen Variablen ausgeführt, wenn ich das Skript aber um
if ($_IPS['SENDER'] == "VoiceControl") {
erweitere, tut es die Tante auch hier. Auf das [Sender]-Synomym muss man nur erst mal kommen. Ich konnte bislang nichts finden … sind die irgendwo dokumentiert?
Hat hier für mich auch noch den Vorteil, dass ich ‚the Voice‘ recht problemlos die Werte auf „sinnvoll“ begrenzen kann.
