ich möchte Alexa in IPS deaktivieren wenn ich nicht zu Hause bin. Mit SetProperty ‚Open‘ geht es nicht. Hat einer ne Idee?
Ralf
Ralf
Das ist eigentlich eine sehr gute Idee z.b. für eine Terrassen-Alexa. Würde mich auch interessieren.
wie heißt es so schön? „2 Dumme 1 Gedanke“ ![]()
Alternativ kann man den Connect-Dienst temporär deaktivieren?
Ralf
„Zwei Verrückte, ein Spleen“ hört sich sympathischer an.
Dann wäre Dein IPS von aussen weniger einfach zu erreichen.
Wer noch ein DynDNS/myFritz etc. hat, kommt ja trotzdem drauf …
IPS_SetProperty($connectID, "Active", true); // oder false
IPS_ApplyChanges($connectID);
geht schon - finde ich aber auch nicht ideal.
Ich habe auch so ne Tante auf der Terrasse, also „Verrückte“ +1 (= gute Idee, Ralf)
Grüße, Uwe
Moin Uwe,
ich glaube es gibt noch einige „Verrückte“ hier.
Connect de-/aktivieren klappt. Danke. Mit Connect als Zwischenlösung kann ich eigentlich schon leben da ich das aktuell sowieso nur für Alexa brauche.
Ralf
Ich baue dafür aber in einer nächsten Version gerne mal einen Schalter ein. Dass das Abschalten des Connect in eurem Fall klappt ist super, aber da hängt ja eigentlich aller Fernzugriff dran und somit deutlich mehr als nur Alexa.
wäre bestimmt für einige Benutzer ein „Nice to have“ wenn man zeitweise außer Haus ist. Ich komme mit dem Conntect-Trick sehr gut klar.
Ralf
Hi.
Das wäre perfekt weil dann die übrigen Dienste unbeeinträchtigt bleiben.
Naja und als Kinderschutz wenn sie mal wieder faxen machen wenn Spielkameraden da sind.
gibt es den Alexa-Schalter schon? Wie kann ich den in einem Skript verwenden? Ich hab es mit
IPS_SetProperty(xxxxx,”Active”, false);
probiert, aber die Eigenschaft gibt es bei der Alexa-Instanz nicht.
Tatsächlich ist das Feature untergegangen und wurde nie implementiert… Ich schiebe das aber jetzt die Tage mal dazwischen ![]()
So, ich habe gerade eine Beta-Version veröffentlicht, mit der Alexa per Konfiguration deaktiviert werden kann und dann alle Anfragen mit einem “Gerät ist inaktiv” ablehnt.
Meine sagt:
Ich weiß nicht, was schief gelaufen ist.
Prinzipiell funktioniert die Deaktivierung, nur durch die allgemein gültige Ansage nicht wirklich zuverlässig.
Die Meldung kann ja alles bedeuten
Vielleicht kann ich da die Meldung nochmal anpassen. Ich glaube, ich habe die Beschreibung von meinem Fehlercode ein bisschen falsch verstanden. Aber gut zu hören, dass es erst einmal schon funktioniert. Ich probiere mal bei der genauen Meldung rum, ob ich die noch verbessern kann.
Super, vielen Dank für die Implementierung! ![]()
Bei mir kommt zwar auch das „Ich weiß nicht, was schief gelaufen ist“, aber das ist allemal besser als wenn man an einer Zweitlocation auch eine Alexa betreibt und dann später zuhause feststellt, dass „Turmlüfter“ scheinbar wie „Deckenfluter“ klingt und daheim das Wohnzimmer seit einem Tag hell erleuchtet ist.. ![]()
