Alexa Wunsch zusätzliche Kategorien
Tasterfunktion bool Variable wird für ca. 250 ms geschaltet (Beispiel: In einer Steuerung ist eine Stromstoss Funktion auszulösen)
Genrischer Slider abfragen (Beispiel: Füllstand einer Zisterne)
Ein Taster wäre in dem Falle ja eine Szene, da hier kein Zustand verändert wird. Da der Taster dann ja wiederum wohl etwas anderes auslösen soll, kannst du das ja direkt im Skript der Szene realisieren. Falls du den Impuls verwendest um extern etwas zu aktivieren, dann kannst du diesen natürlich auch im Skript schalten.
Der generische Slider ist von unserer Seite her abfragbar. Siehst du einen Wert in der Alexa-App? Was passiert bei Anfragen wie „Wie ist der Status von …?“?
Hallo Niels,
das mit dem Taster hatte ich schon über ein Script glöst.
Der einfachheit halber eben Taster auf eine Bool Vari die die kurz ein und dann aus schaltet. (200 - 500 ms)
Das mit dem Slider hab ich auf ein Thermostat gelegt bekomme dann nur bei der Zisterne als Ansage hat z.B. 80 Grad
anstelle von % oder Füllhöhe.
