Sorry, da hatte ich tatsächlich den Code aus nem anderen Versuch kopiert - so, hier mit dem richtien Code-Schnipsel:
$Puffertemp = GetValueFloat(36623);
$text = '<speak><amazon:effect name="xx-loud">Die Temperatur des Pufferspeichers beträgt '$Puffertemp' Grad Celsius.</amazon:effect></speak>';
ECHOREMOTE_TextToSpeech(17228, $text);
ich habe ein paar Ereignisse, welche ich gerne über Alexa ausgeben lassen möchte.
Das Ganze habe ich aber nicht über ein Script, sondern über die Variablen und Ereignisse geplant.
Der Text wird in an die richtige Stelle eingetragen, aber es fehlt irgendwie die Auslösung.
Wenn ich im WEB-Interface nachsehe, dann muss ich nur noch auf Enter drücken und der richtige Text wird ausgegeben.
Als Aktion musst du „Auf Wert schalten“ auswählen, nicht „Auf Wert setzen“. Der Unterschied ist, dass beim Schalten auch die dazugehörige Aktion, also in diesem Fall die Ausgabe ausgeführt wird. Setzen verschiebt sozusagen die Tachonadel, wodurch das Auto noch lange nicht schneller wird, während Schalten das Gaspedal drückt.
