Alexa Skills aus IPSymcon steuern
Ich habe mal eine vielleicht blöde Frage an die Alexa benutzer hier, die gerade bei mir aufgetaucht ist, weil ich für einige meiner Geräte im Haus noch keine richtige Integration in IPS gefunden habe.
Diese Geräte kann ich zwar direkt per Alexa steuern, aus IPS heraus noch nicht.
Gibt es nicht eine Möglichkeit, die gleichen „Sprachkommandos“ zu Alexa zu schicken, und diese löst dann die Aktionen auf dem betreffenden Gerät aus?
Vielleicht geht das ja irgendwie, aber gefunden habe ich dazu gerade nichts.
Ich hatte mal versucht, eine Alexa den Sprachbefehl ausgeben zu lassen und die Alexa im anderen Raum hat diesen dann ausgeführt.
Das muss doch auch eleganter gehen?
Danke u. viele Grüße,
Doc
Mit dem Echo Remote 2 Modul kannst du genau das machen. Einen Sprachbefehl senden.
Du kannst auch direkt eine Routine anstoßen oder einen Sprachbefehl absetzen.
Das Modul nutze ich ja um die Sprachbefehle zu senden, nur werden die ja dann wiedergegeben, was ich ja vermeiden möchte.
Ich dachte eher an einen Sprachbefehl an Amaozon zu senden, der dann den Skill bedient.
Oder habe ich das mit Routine nicht verstanden?
Ich glaube aber, ich nutzen noch das alte Echo Remote Modul.
Viele Grüße,
Doc
Ich nutze beides. Im neuen Modul werden die Routinen eingelesen und du kannst sie mit requestaction ausführen.
Und ich nutze auch den Sprachbefehl um den Ö3 Skill zu starten. Bei mir wird nichts wiederholt.
