ich habe heute mal Alexa mit IPS verknüpft.
Ich habe eine schaltbare Variable vom Typ Float mit dem Profil „Temperature.room“ alles so wie gewollt.
Ich konnte die Geräte auch in der alexa App hinzufügen. Wenn ich nun sage „Alexa stelle Temperatur XYZ auf 29Grad“, dann antwortet die nette Dame „Die Temperatur XYZ wurde auf (aktuelle Temperatur) gestellt“.
Es findet also keine Veränderung statt…
Jemand ne Idee? ![]()
Danke und Gruß
Suner
Hier als Beispiel „Setze Temperatur auf 22 Grad“
TXT: 07.10.2024, 11:50:42 | Request | {"directive":{"header":{"messageId":"7473f03b-e61d-44af-8b9c-9bcb52e8bd50","namespace":"Alexa.ThermostatController","name":"SetTargetTemperature","payloadVersion":"3","correlationToken":"S"},"endpoint":{"scope":{"type":"BearerToken"},"endpointId":"1","cookie":[]},"payload":{"targetSetpoint":{"value":22,"scale":"CELSIUS"}}}}
HEX: 07.10.2024, 11:50:42 | Request | 7B 22 64 69 72 65 63 74 69 76 65 22 3A 7B 22 68 65 61 64 65 72 22 3A 7B 22 6D 65 73 73 61 67 65 49 64 22 3A 22 37 34 37 33 66 30 33 62 2D 65 36 31 64 2D 34 34 61 66 2D 38 62 39 63 2D 39 62 63 62 35 32 65 38 62 64 35 30 22 2C 22 6E 61 6D 65 73 70 61 63 65 22 3A 22 41 6C 65 78 61 2E 54 68 65 72 6D 6F 73 74 61 74 43 6F 6E 74 72 6F 6C 6C 65 72 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 53 65 74 54 61 72 67 65 74 54 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 22 2C 22 70 61 79 6C 6F 61 64 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 33 22 2C 22 63 6F 72 72 65 6C 61 74 69 6F 6E 54 6F 6B 65 6E 22 3A 22 53 55 64 54 56 45 73 36 41 41 45 36 41 41 67 36 65 79 4A 70 5A 43 49 36 49 6A 6C 6B 4E 57 49 31 4F 47 51 31 4C 57 46 69 4E 32 55 74 4E 44 4D 79 4D 69 31 68 4D 6D 55 7A 4C 54 52 6A 4E 6A 49 77 4D 57 51 34 4F 54 63 32 4D 69 49 73 49 6E 56 79 61 53 49 36 49 6D 68 30 64 48 42 7A 4F 69 38 76 5A 43 31 68 59 33 4A 7A 4C 57 56 31 4C 58 41 74 4E 32 49 74 59 6A 49 34 5A 54 4E 6A 59 32 45 75 5A 58 55 74 64 32 56 7A 64 43 30 78 4C 6D 46 74 59 58 70 76 62 69 35 6A 62 32 30 36 4F 54 51 30 4E 43 49 73 49 6E 4E 6C 63 33 4E 70 62 32 35 4A 5A 43 49 36 49 6A 59 79 59 7A 4D 30 4E 6A 55 31 4C 57 56 6C 4D 6A 41 74 4E 47 4D 34 4F 43 30 34 59 6A 4A 6A 4C 54 63 35 4F 44 6B 7A 4E 44 59 32 4E 47 45 7A 4D 43 4A 39 22 7D 2C 22 65 6E 64 70 6F 69 6E 74 22 3A 7B 22 73 63 6F 70 65 22 3A 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 42 65 61 72 65 72 54 6F 6B 65 6E 22 7D 2C 22 65 6E 64 70 6F 69 6E 74 49 64 22 3A 22 31 22 2C 22 63 6F 6F 6B 69 65 22 3A 5B 5D 7D 2C 22 70 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 7B 22 74 61 72 67 65 74 53 65 74 70 6F 69 6E 74 22 3A 7B 22 76 61 6C 75 65 22 3A 32 32 2C 22 73 63 61 6C 65 22 3A 22 43 45 4C 53 49 55 53 22 7D 7D 7D 7D
TXT: 07.10.2024, 11:50:43 | Result | {"properties":[{"namespace":"Alexa.ThermostatController","name":"targetSetpoint","value":{"value":20,"scale":"CELSIUS"},"timeOfSample":"2024-10-07T09:50:43Z","uncertaintyInMilliseconds":0},{"namespace":"Alexa.ThermostatController","name":"thermostatMode","value":"HEAT","timeOfSample":"2024-10-07T09:50:43Z","uncertaintyInMilliseconds":0}],"payload":{},"eventName":"Response","eventNamespace":"Alexa"}
HEX: 07.10.2024, 11:50:43 | Result | 7B 22 70 72 6F 70 65 72 74 69 65 73 22 3A 5B 7B 22 6E 61 6D 65 73 70 61 63 65 22 3A 22 41 6C 65 78 61 2E 54 68 65 72 6D 6F 73 74 61 74 43 6F 6E 74 72 6F 6C 6C 65 72 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 74 61 72 67 65 74 53 65 74 70 6F 69 6E 74 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 7B 22 76 61 6C 75 65 22 3A 32 30 2C 22 73 63 61 6C 65 22 3A 22 43 45 4C 53 49 55 53 22 7D 2C 22 74 69 6D 65 4F 66 53 61 6D 70 6C 65 22 3A 22 32 30 32 34 2D 31 30 2D 30 37 54 30 39 3A 35 30 3A 34 33 5A 22 2C 22 75 6E 63 65 72 74 61 69 6E 74 79 49 6E 4D 69 6C 6C 69 73 65 63 6F 6E 64 73 22 3A 30 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 73 70 61 63 65 22 3A 22 41 6C 65 78 61 2E 54 68 65 72 6D 6F 73 74 61 74 43 6F 6E 74 72 6F 6C 6C 65 72 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 74 68 65 72 6D 6F 73 74 61 74 4D 6F 64 65 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 22 48 45 41 54 22 2C 22 74 69 6D 65 4F 66 53 61 6D 70 6C 65 22 3A 22 32 30 32 34 2D 31 30 2D 30 37 54 30 39 3A 35 30 3A 34 33 5A 22 2C 22 75 6E 63 65 72 74 61 69 6E 74 79 49 6E 4D 69 6C 6C 69 73 65 63 6F 6E 64 73 22 3A 30 7D 5D 2C 22 70 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 7B 7D 2C 22 65 76 65 6E 74 4E 61 6D 65 22 3A 22 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 2C 22 65 76 65 6E 74 4E 61 6D 65 73 70 61 63 65 22 3A 22 41 6C 65 78 61 22 7D
TXT: 07.10.2024, 11:50:43 | Response | {"context":{"properties":[{"namespace":"Alexa.ThermostatController","name":"targetSetpoint","value":{"value":20,"scale":"CELSIUS"},"timeOfSample":"2024-10-07T09:50:43Z","uncertaintyInMilliseconds":0},{"namespace":"Alexa.ThermostatController","name":"thermostatMode","value":"HEAT","timeOfSample":"2024-10-07T09:50:43Z","uncertaintyInMilliseconds":0}]},"event":{"header":{"namespace":"Alexa","name":"Response","payloadVersion":"3","messageId":"d9ae7755-eefb-4111-b231-9e9e018fbab9","correlationToken":"SUdTVEs6AAE6AAg6eyJpZCI6IjlkNWI1OGQ1LWFiN2UtNDMyMi1hMmUzLTRjNjIwMWQ4OTc2MiIsInVyaSI6Imh0dHBzOi8vZC1hY3JzLWV1LXAtN2ItYjI4ZTNjY2EuZXUtd2VzdC0xLmFtYXpvbi5jb206OTQ0NCIsInNlc3Npb25JZCI6IjYyYzM0NjU1LWVlMjAtNGM4OC04YjJjLTc5ODkzNDY2NGEzMCJ9"},"endpoint":{"endpointId":"1"},"payload":{}}}
HEX: 07.10.2024, 11:50:43 | Response | 7B 22 63 6F 6E 74 65 78 74 22 3A 7B 22 70 72 6F 70 65 72 74 69 65 73 22 3A 5B 7B 22 6E 61 6D 65 73 70 61 63 65 22 3A 22 41 6C 65 78 61 2E 54 68 65 72 6D 6F 73 74 61 74 43 6F 6E 74 72 6F 6C 6C 65 72 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 74 61 72 67 65 74 53 65 74 70 6F 69 6E 74 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 7B 22 76 61 6C 75 65 22 3A 32 30 2C 22 73 63 61 6C 65 22 3A 22 43 45 4C 53 49 55 53 22 7D 2C 22 74 69 6D 65 4F 66 53 61 6D 70 6C 65 22 3A 22 32 30 32 34 2D 31 30 2D 30 37 54 30 39 3A 35 30 3A 34 33 5A 22 2C 22 75 6E 63 65 72 74 61 69 6E 74 79 49 6E 4D 69 6C 6C 69 73 65 63 6F 6E 64 73 22 3A 30 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 73 70 61 63 65 22 3A 22 41 6C 65 78 61 2E 54 68 65 72 6D 6F 73 74 61 74 43 6F 6E 74 72 6F 6C 6C 65 72 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 74 68 65 72 6D 6F 73 74 61 74 4D 6F 64 65 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 22 48 45 41 54 22 2C 22 74 69 6D 65 4F 66 53 61 6D 70 6C 65 22 3A 22 32 30 32 34 2D 31 30 2D 30 37 54 30 39 3A 35 30 3A 34 33 5A 22 2C 22 75 6E 63 65 72 74 61 69 6E 74 79 49 6E 4D 69 6C 6C 69 73 65 63 6F 6E 64 73 22 3A 30 7D 5D 7D 2C 22 65 76 65 6E 74 22 3A 7B 22 68 65 61 64 65 72 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 73 70 61 63 65 22 3A 22 41 6C 65 78 61 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 52 65 73 70 6F 6E 73 65 22 2C 22 70 61 79 6C 6F 61 64 56 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 33 22 2C 22 6D 65 73 73 61 67 65 49 64 22 3A 22 64 39 61 65 37 37 35 35 2D 65 65 66 62 2D 34 31 31 31 2D 62 32 33 31 2D 39 65 39 65 30 31 38 66 62 61 62 39 22 2C 22 63 6F 72 72 65 6C 61 74 69 6F 6E 54 6F 6B 65 6E 22 3A 22 53 55 64 54 56 45 73 36 41 41 45 36 41 41 67 36 65 79 4A 70 5A 43 49 36 49 6A 6C 6B 4E 57 49 31 4F 47 51 31 4C 57 46 69 4E 32 55 74 4E 44 4D 79 4D 69 31 68 4D 6D 55 7A 4C 54 52 6A 4E 6A 49 77 4D 57 51 34 4F 54 63 32 4D 69 49 73 49 6E 56 79 61 53 49 36 49 6D 68 30 64 48 42 7A 4F 69 38 76 5A 43 31 68 59 33 4A 7A 4C 57 56 31 4C 58 41 74 4E 32 49 74 59 6A 49 34 5A 54 4E 6A 59 32 45 75 5A 58 55 74 64 32 56 7A 64 43 30 78 4C 6D 46 74 59 58 70 76 62 69 35 6A 62 32 30 36 4F 54 51 30 4E 43 49 73 49 6E 4E 6C 63 33 4E 70 62 32 35 4A 5A 43 49 36 49 6A 59 79 59 7A 4D 30 4E 6A 55 31 4C 57 56 6C 4D 6A 41 74 4E 47 4D 34 4F 43 30 34 59 6A 4A 6A 4C 54 63 35 4F 44 6B 7A 4E 44 59 32 4E 47 45 7A 4D 43 4A 39 22 7D 2C 22 65 6E 64 70 6F 69 6E 74 22 3A 7B 22 65 6E 64 70 6F 69 6E 74 49 64 22 3A 22 31 22 7D 2C 22 70 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 7B 7D 7D 7D
