obi235
17. August 2021 um 06:05
1
Hallo allerseits,
der Alexa Instanzkonfigurator nimmt bei den Rollladen nur Integer Variable, habe aber einen Homatic IP Aktor (HmIP-FROLL). Dieser hat nur eine Float Variable als Rollladenhöhe (Level).
Muss ich den Weert wandeln ?
Danke im Voraus
Gruß Jürgen
Also meine HM haben auch Float und funktionieren.
Haben deine Variablen ein Profil und sind aus dem WebFront bedienbar?
obi235
17. August 2021 um 06:43
3
Hallo Nall-chan,
na wegen der Meldung unter der Spalte Status, sonst steht da ja immer „OK“,
hier „Integer required“, also Integer erforderlich.
Gruß Jürgen
pitti
17. August 2021 um 08:08
4
Hi Jürgen,
schau Dir vielleicht mal mein Modul „Toolmatic Shutter Actuator“ an. Das habe ich für meine FROLLs damals gebastelt!
Gruß Heiko
Bei mir geht es; schon immer.
obi235
17. August 2021 um 11:05
6
Habe den Fehler gefunden,
habe Level von :3 statt von :4 genommen.
Danke für die Unterstüzung
