mit der IPS Version 7 erscheint bei den Licht (Experte) bei Belegung der Farb-Temperaturvariable die Meldung Action required.
Das war in der Version 6.4 nicht so, eine Anpassung habe ich nicht vorgenommen.
Das führt jetzt bei dem neuen Anlegen eines Lichtes dazu, das diese nicht durch Alexa erkannt werden. (Alte Lichter bleiben erhalten)
Ich nutze als Quelle für die Lichter das ZigBee-DeCONZ Modul.
Hat diese Variable den eine Aktion? Also kannst du diese im WebFront bedienen?
Moin Nall-chan,
lässt sich bedienen
Gruß Jan Peter
Bei mir klappt das und da hat sich eigentlich auch nichts geändert. Kannst du mir sonst mal deine settings.json schicken? Dann schaue ich mal, was da schiefgeht
ich muss das gleiche feststellen. Ich habe die Funktion bisher nicht verwendet. Aber jetzt mit
der aktuellen IPS 7.0 Testing habe ich das gleiche Phänomen. Immer der gleiche Fehler.
Mike
Oh, das Thema hier habe ich ein bisschen vernachlässigt. Entschuldigung dafür! PHP 8.2 in der 7.0 macht bei Vergleichen etwas ein bisschen anders und das hat zu Problemen geführt. Fix ist unterwegs und landet gleich in der Beta im Module Store. Danke @janpeterdietz für die Settings! Die haben sehr geholfen.
Edit: Ist auf dem Beta-Kanal des Moduls online
