Das Profil war meins. Da ich über Webfront kaum noch die Rollläden bediene ( dank dem Modul von @bumaas läuft das alles autark) reicht mir das so.
Der Maximalwert ist von Homematic so vorgegeben. 0 = 0% Behanghöhe, also der Rollladen ist unten, 1 = 100% Behanghöhe, der Rollladen ist also oben. 0,2 = 20 %, dann sind bei mir die Lüftungsschlitze geöffnet. Also musst Du die 1 so lassen. Da Du schrittweiten von unter 1 hast ( 0.2 / 0.4 ) darfst Du im Profil keine Schrittweite von 1 hinterlegen .
Ob das bei Alexa mit % Angabe funktioniert habe ich bei mir noch nie ausprobiert.
Dein Profil hast Du ohne 0 angelegt, wie kriegst Du dann das Fenster komplett geschlossen?
Danke für deine Antwort, stimmt ich erinnere mich .
Das mit der 0 = Zu habe ich auch schon gesehen und angepasst. Verstehe, die Schrittweite ist also der Unterschied zwischen den einzelnen Positionen - müsste dann somit 0,2 sein? Müsste ich dann auch noch 0,6 und 0,8 anlegen?
So wie Nall-Chan schon schrieb, lasse ihn einfach bei Null.
Die anderen Werte musst Du nur hinterlegen wenn Du sie benötigst, das sind dann ja Behanghöhe 60% sowie Behanghöhe 80%, welche Du dann gezielt über das Webfront anfahren kannst.
Bei mir sind die 4 im Profil aufgeführten Werte die am meisten benutzten (gewesen). Durch das Modul ist das alles obsolet geworden. Wenn ich bei geschlossenem Rollladen ein Fenster kippe fahren die automatisch auf 20% zum Lüften, wird ein Fenster / Terrassentür geöffnet fährt der komplett hoch, mache ich das Fenster wieder zu fährt der wieder runter und Beschattung läuft auch automatisiert.
