Du sprichst in Rätseln.
Was ist nicht kompatible ? Es waren boolean und sind auch jetzt boolean Variablen.
Der Absturz ist natürlich böse, könnte mir aber vorstellen, dass dies eher durch die Alarmverarbeitung entsteht und nicht durch diese beiden Variablen.
Oder waren da irgendwelche Meldungen im Log, welche darauf hinweisen würden ?
nach der gestrigen Konvertierung war soweit alles noch ok, normalerweise werden die einzelnen Schleifen auf active gesetzt beim Schärfen. Das läuft seit Monaten völlig fehlerfrei.
Nach der Konvertierung der Module und bool active in bool aktiv brauchte ich nur noch die (eine) Schleife aktivieren und nichts ging mehr. Im Log stand nicht mal mehr ein Eintrag.
Bei der einzelnen Aktivierung werden auch regulär keinerlei Skripte gestartet, die laufen erst, wenn das Hauptmodul scharf geschaltet ist.
