Das hatte ich mir schon durchgelesen, aber das verstehe ich eher so dass es für Variablen ist welche regelmäßig den Zustand ändern müssen, das ist in meinem Fall ja nicht so.
Setz einfach noch ein Ereignis bei Änderung auf die Eingangsvariable. Ist die Eingangsvariable 10sec auf true, wird die Alarmvariable auch auf true gestellt. Geht die EIngangsvariable auf false, geht die Alarmvariable sofort auf false…
$variableID = 27503; // Ersetzen Sie dies durch die tatsächliche ID Ihrer Eingangsvariable
$alarmVariableID = 29630; // Ersetzen Sie dies durch die tatsächliche ID Ihrer Alarmvariable
// Wert der Eingangsvariable abrufen
$variableValue = GetValue($variableID);
// Überprüfen, ob die Variable aktiv ist
if ($variableValue == true) {
// Variable ist aktiv, starten oder zurücksetzen Sie den Timer
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 10);
} else {
// Variable ist inaktiv, setzen Sie den Timer zurück
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 0);
// Setzen Sie die Alarmvariable auf false, wenn die Eingangsvariable inaktiv wird
SetValue($alarmVariableID, false);
if ($_IPS['SENDER'] == 'TimerEvent') {
// Timer-Ereignis ausgelöst, die Variable ist seit 10 Sekunden aktiv
SetValue($alarmVariableID, true); // Alarm auslösen
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 0); // Timer zurücksetzen
ich habe das eben mal getestet aber ich hatte einen Fehler in meiner Beschreibung. Die Eingangsvariable ist immer auf 1 (true) wenn alles in Ordnung ist, und im Fehlerfall 0 (false).
Jetzt habe ich das Script von dir geändert aber ich bin da totaler Laie. Und ich rufe eine Audidatei auf die auf Webfrontend abgespielt werden soll.
Für die Alarmvariable habe ich ein Script erstellt 15806 welches das Audiosignal auslöst.
Leider klappt es so aber nicht, das Alarmsignal wird nicht ausgelöst, was habe ich denn falsch gemacht? Vielen Dank, Thomas
WFC_AudioNotification(18430, 'Gong!', 49578); //49578 ist die ID des Media Objekts in IP-Symcon
$variableID = 43301; // Ersetzen Sie dies durch die tatsächliche ID Ihrer Eingangsvariable
$alarmVariableID = 15806; // Ersetzen Sie dies durch die tatsächliche ID Ihrer Alarmvariable
if ($variableValue == false) {
} else {
Wenn du Code veröffentlichst, mach das bitte mit dieser Funktion.
Dann sieht es so wie unten aus…
Versuchs mal so, sollte bei dir funktionieren. Das zusätzlich Script für dein Audiosignal brauchst du nicht, das habe ich integriert…
if ($variableValue == 0) {
} else {
WFC_AudioNotification(18430, 'Gong!', 49578); // Alarm auslösen
Also ich habe jetzt ein „Ausgelöstes Ereignis“ erstellt und den Eingang 43301 abgefragt sobald sich hier der Zustand ändert.
Bei Aktion habe ich dein Script hinzugefügt. Wenn nun der Eingang mehr als 10 Sekungen auf 0 ist sollte ja das Alarmsignal kommen. Leider tut sich aber gar nichts.
Mach mal ein Printscreen des Objektbaums, wo man die betreffenden Variablen sieht, das würde helfen.
Ebenfalls ein Printscreen des Ereignisses.
Es sollte eigentlich funktionieren, das nach 10 sec der Alarmton abgespielt wird…
Ausser die Variablen stimmen nicht oder der Alarmton geht auch nicht als einzelnes Script. Bitte dies mal testen…
Da ich mich auch nicht mit dem Coden auskenne, nutze doch einfach den Ablaufplan. Für so Leute wie wir, die nichts bzw. wenig mit PHP anfangen können perfekt !
Im oberen Bereich fügst du deinen Auslöser hinzu (Eingangsvariable / Eingang) und im unteren Bereich kannst du dich austoben. z.B. „warten 10 sec“ hinzufügen und noch mal die Variable überprüfen. Wenn sie immer noch den Status hat, kannst du Alarm auslösen. Alles ohne Coding.
vielen Dank für den Vorschlag, habe ich mir mal angesehen, aber ich kann zwar den Ablauf mit der Variable starten, aber dann im Ablaufplan ja nur sagen wenn die Variable auf 0 bzw. Alarm geht dann soll 10 Sekunden gewartet werden.
Aber nach den 10 Sekunden wenn der Alarm immer noch ansteht soll das Audiosignal ausgelöst werden. Aber das verstehe ich nicht wie ich das mit den Funktionen im Ablaufplan realisiert bekommen könnte.
Doch, das ist ja ein „Ablaufplan“. Dieser wird der Reihe nach abgearbeitet.
„Aber nach den 10 Sekunden wenn der Alarm immer noch ansteht soll das Audiosignal ausgelöst werden.“ ← Genau diese Abfrage baust du mit einer „Wenn dann“ Abfrage ein. Spiel mal ein wenig mit dem Ablaufplan rum. Wenn es erstmal „klick“ gemacht hat, wirst du es lieben
Wenn das bei dir nicht funktioniert, dann funktioniert wohl deine Audiowiedergabe nicht…
Hier meine Testumgebung.
Du musst das Script entweder manuell ausführen oder du legst ein Ereignis darauf
Hier der angepasste Script mit einer Alarmvariable zum überprüfen
$variableID = 42577; // Ersetzen Sie dies durch die tatsächliche ID Ihrer Eingangsvariable
} else {
SetValue(31509, true);
Ja das hab ich schon in dem Screenshot gesehen, aber was verbirgt sich dahinter?
Bei mir klappt es leider nicht ich verstehe einfach nicht was ich falsch mache.
Hab dir mal ein paar Screenshots von mir beigefügt… Sorry
