//Wenn über 2 Stunden (26060=7200) nicht gesendet wurde > Alarm
if(($last_TX + 7200) < (time())) {
echo „Alarm! Der Gas-Sensor ist defekt“;
TTS_Speak(37579, „Alarm! Der Gas-Sensor ist defekt“);
hier die fehlermeldung
Error: Call to undefined function GetUpdateTime() in line 11
das Script ist schon etwas älter. Bei einem Update von IPS wurden mal einige Befehle „überarbeitet“. Der Befehl GetUpdateTime() wurde in IPS_GetUpdateTime() verändert.
Dies wurde gemacht, um IPS-eigene Befehle deutlicher kenntlich zu machen.
Du musst also nur in deinem Script diese Befehl mit einem IPS_ korrigieren. Dann sollte es laufen.
Michael (Steiner) wird das sicher lesen und kann dann das Script unter Anleitungen mal korrigieren.
noch eine frage,
wie kann ich einen alarm ausführen wenn eine bestimmte temperatur vom sensor übermttelt wird.
möchte die temperatur in der garage überwachen.
