ich frage hier um Eure Unterstützung zu einem Problem, dass ich seit ca. 3 Tagen habe:
Ich schreibe jede Minute (MWS5_string_process)die aktuellen Wetterstationswerte in meine SQL-Datenbank (MariaDB) auf meinem ThinClient Docker Server und das ganze lief bisher jahrelang ohne Probleme.
Seit ca. 3 Tagen füllt sich mein Statusfenster mit folgenden Warnungen und Fehlern:
10.12.2025, 10:23:08 | Register Variable |
Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Connection timed out in /var/lib/symcon/scripts/MWS5_string_process.ips.php:83
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/scripts/MWS5_string_process.ips.php(83): mysqli->real_connect(‚192.168.0.3:330…‘, ‚root‘, Object(SensitiveParameterValue), ‚homecontrol‘, 3306)
#1 {main}
thrown in /var/lib/symcon/scripts/MWS5_string_process.ips.php on line 83
Trotzdem werden aber die Daten minütlich in der Datenbank gespeichert.
Ich habe momentan keine Idee mehr, was ich machen kann, damit das wieder fehlerfrei läuft.
Ich würde mich sehr über Tipps aus der Community freuen, die mir Licht im Schatten geben könnten.
Vorab schon mal besten Dank für Eure Zeit.
