Hallo Zusammen,
hab mal eine Frage:
Ist es möglich im Webfront den aktuellen Status eines Wasserzählers ( Wenn Durchfluss vorhanden ) diesen mit einem zb. grünen Punkt anzeigen zu lassen?
Danke für die Info!!!
Hallo Zusammen,
hab mal eine Frage:
Klar, wenn dein Zähler die Info liefert ;).
Wenn nicht, kannst du versuchen, die Zeit zwischen zwei Impulsen per Script zu verlängern und als Bool anzuzeigen. Nicht optimal, aber möglich.
Also mein Zähler zeigt auch den Durchfluss an mit dem Wert „current“.
Nun möchte ich eine Anzeige neben dem Wert einbauen, wenn möglich!
Wenn Durchfluss vorhanden, dann einen grünen Punkt oder Ähnlichen…
bei mir „tropft“ es aus den boxen. eine wav die durch counter getriggert ist
