Ich möchte die Symcon Module aktualisieren, allerdings habe ich wohl irgendwann mal eine Änderung gemacht. Leider habe ich aber keine Ahnung mehr wann und was.
Nun gibt es ja die Möglichkeit wenn es beim Update festgestellt wird das Update trotzdem zu machen dann würden aber die Änderungen rückgängig gemacht.
Nur leider geht das nicht es kommt die Meldung:
Ein Modul/Skin konnte nicht zurückgesetzt werden Reverting failed: The repository still has local changes (Code: -32603)
danke für den Tipp aber hinter Symcon Module stehen doch irgendwie 30 Module.
Wenn ich Symcon Module lösche sind die ja alle weg, wenn ich dann IPS Symcon starte hagelt es dann nicht Fehlermeldungen?
Ist jetzt irgendwie Blöd.
Ich sehe das Modul im Ordner, aber über die Anwendung kann ich es weder löschen noch installieren, dort gibt es das Modul nicht.
Hallo Horst,
das was Du da zeigst ist doch das Modul von Acer90…
Und das wurde nicht über den Store installiert !
Ich habe es auch installiert. Aber da gab es schon seit gefühlten Ewigkeiten keine Updates mehr.
Warum willst du es aktualisieren ?
Du hast mir auf jeden Fall helfen können, habe das Modul erstmal gelöscht.
Mal abwarten ob ich Fehlermeldungen bekomme, ich denke ich nutze davon garnichts mehr.
