Wenn ich in der Instanzkonfiguration Geräte hinzufüge,
wann werden dies Geräte in der Alexa-App angezeigt?
Und kann ich dies manuell anstoßen?
Danke & Gruß
Carsten
Danke & Gruß
Carsten
In der Alexa App kannst Du dann unter SmartHome die Suche manuell ausführen und die Geräte welche Du vorher in IPS unter Instanzen hinzugefügt hast werden angezeigt.
Moin, danke für die schnelle Antwort.
Eine neu angelegte Instanz ist nach 8 Stunden noch in in der App zu sehen.
(Bei Google nach ein paar Sekunden)
Kann bei Geräte hinzufügen nicht einfach nach neuen Geräten suchen. ![]()
Man muss explizit nach einen Hersteller suchen.
Wenn ich den Skill deaktiviere und neu aktiviere ist die neue Instanz / Geräte da!?
Kannst du dir das erklären?
Evtl. hat Google dort andere APIs, die die Nutzen können.
Aber nach der manuellen Suche nach Geräten ist alles da bei dir?
Eigentlich reicht da ein Sprachbefehl an Alexa mit ‚suche nach neuen Geräten‘. Oder haben die wieder was geändert?
Danke so klappt es.
Da lernt man nie aus.
Wenn die einen dann nicht immer so volllabern würde… ![]()
