Tja, jetzt wollte ich zwei Stromstoß-Relais gegen einen Sw2-Aktor austauschen (im Zählerkasten) und siehe da…auf dem einen Schaltkanal (7 Jung-Taster) war soviel Indukionsspannung, dass der Aktor durchgehend ausgelöst hat. Ich habe jetzt parallel dazu das alte Stromstoß-Relais geschaltet, um die Spannung herunter zu ziehen. Hat jemand eine elegantere Idee, um das Problem zu lösen ?
