ich würde gern einen Homematic Aktor schalten mithilfe eines HTTP Befehls von meiner VOIP - Türklingel (Entry Com Vario IP). Hier habe ich die Möglichkeit, bei Drücken einer Taste eine IP Adresse anzusteuern.
Habt ihr eine Idee, welche IP (127.0.0.1:82 ?) ich eingeben muss und wie ich IPS beibringe, dass die Taste gedrückt wurde (der HTTP Befehl gesendet wurde)?
Hintergrund ist der, dass ich kein zusätliches IP Relay nehmen möchte um dies auf meinen Homematic Eingang zu schalten.
Also ich hab kein Homematic und kann mir nur grob vorstellen was du da versuchst.
Ich kann hier wohl nur Aktoren Schalten
Ja natürlich. Aktoren sind Ausgänge und Befehlsempfänger. Sensoren sind Eingänge und Datenlieferanten. Du kannst ja auch keine Temperatur an ein Thermometer schicken damit es Sommer wird.
Ich möchte im Prinzip lediglich in IPS einen Kenner setzen oder einen Status, dass jemand geklingelt hat.
Mit diesem Status möchte ich dann weiter „arbeiten“ :
Tablets auf Tür Kamera schalten
visuelle Anzeige (licht an aus )
wenn Aktivität "Kinder machen Mittagsschlaf " dann nur dect phone im Wohnzimmer läuten
und und und
Für all diese Dinge brauch doch eine if Bedingung oder?
Über diesen Ansatz sollte man mal ernsthaft nachdenken.
Im Prinzip stehen Dir doch alle Optionen innerhalb des Skriptes offen. Ob Du Aktoren setzt oder Variableninhalte veränderst, usw. bleibt Dir überlassen. Ich frage mich nur wodurch das Skript getriggert werden soll.
Das hat mit IPS nichts zu tun. If-else bedeutet sinngemäß entweder-oder. Du weisst schon wann etwas passiert und was gerade passiert. Was willst du noch?
Vervollständige für dich selbst doch mal diesen Satz: „In dem Moment wenn jemand den Klingelknopf drückt passiert entweder…“
Hi, am besten du legst das Skript (z.B. „test.php“ Datei) unter dem Ordner Webfront\user ab, dort werden die Daten bei Updates nicht verändert. Dann der Aufruf im Explorer mit [http://ip-adresse : port/user/test.php](http://ip-adresse : port/user/test.php) (wobei IP Adresse für dein IP-Symcon Server steht und Port des Webservers!)
